axf,AXD 工程编译成功,但是.axf却加载不进去AXD中,为什么?
问
在CODEWARRIOR中,工程经过编译成功,生成.axf和.bin文件之后,点击debug按钮进入AXD视窗界面,但是却什么都没有,为甚么呢?AXD菜单中,连“LOAD IMAGE"都成灰色?为什么会这样?高手帮忙!
答 1:
在config target里配置一下axd的调试模式
答 2:
谢谢config target 里面的 target environments,里面一个选项都没有,只有一个ADD按钮可以按!看了书上的说明,里面应该有选项可以选的,这是为甚么呢?
答 3:
安装的有问题吧? 至少应该有ADP和ARMUL
