arm9,32 arm9是32位寻址,弱弱的问题
问
刚接触S3CEB2410的ARM板,有一个问题不得其解,ARM9是32位寻址的,也就是可以寻址到2的32次方即4G的地址空间,但是我的ARM板上只有SDRAM:64Mbyte(32Mbyte×2),4Mbyte NOR FLASH,Intel Strata Flash 16MB,总共加起来也不到100MB空间,但是地址分配表上对应的nGCS6 SDRAM BANKCON6 0X3000_0000~0X37FF_FFFF,这个7FFF_FFFF这个空间就有128MB,是我SDRAM物理空间的两倍,这个地址对应关系不知道该怎么解释,请各位高手指教,谢谢!
答 1:
怎么没有人回答呀,是不是这个问题太简单,大家都不好意思回答?怎么没有人回答呀,是不是这个问题太简单,大家都不好意思回答?
答 2:
renGCS6 SDRAM BANKCON6 0X3000_0000~0X37FF_FFFF 管了128M。而SDRAM 64M映射到这128M的前面64M,简单讲就是这样的。
4G的空间=地址线管的空间和片选管的空间,ARM都是这个原理,相当于高位地址线管理的空间是由片选来管理的(实际上是影射到片选的空间上),ARM核是32位地址线,但2410就不是32根地址线。个人理解。 答 3: RE2410的地址线是ADD[26:0],27位的。你说的这些空间的管理就是MMU吧?谁了解MMU的原理么?大家一起讨论一下吧。MSN:liusuper_0@msn.com
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
