问
要求:
1、工业应用环境;
2、支持ARM9
3、具有CAN\USB\sd卡接口为佳
答 1: 具有网口/232口 答 2: 要有好的技术支持 答 3: 可以考虑以下连接http://www.hhcn.com/chinese/HHARM2410-Integration-R1.htm 答 4: 深圳英贝德科技的EBD9200、EBD9315开发板非常适合您的要求工业应用领域,使用稳定可靠的AT91RM9200(ATMEL公司出品)、EP9315-CB (CirrusLogic公司出品)两款ARM9芯片更为合适。
深圳英贝德科技使用这二款ARM9芯片开发的EBD9200、EBD9315开发板非常适合您的要求。详情请访问www.szembed.com网站或直接联系我们。
深圳市英贝德科技有限公司
Shenzhen Embedtech Co.,Ltd.
地址:深圳市福田区彩田南路青年大厦602、606室
电话:0755-83606552-13、83605322-13
传真:0755-83605322-14
E-mail:sales@szembed.com
skype: sz-pangpang
MSN: pengqingmei@hotmail.com
QQ: 409572082、86124739
EBD9200-I开发板
EBD9200系统是深圳英贝德科技有限公司( http://www.szembed.com )自主研发并以2004年首先推出的一款非常优秀的发平台,采用ATMEL公司AT91RM9200芯片(16-32Bit ARM920T 内核),主要针对那些要求外设资源丰富、功耗低、工作严格稳定的工业控制方面。系统外扩LCD控制器S1D13506,S1D13506是EPSON公司出品的LCD/TV/CRT显示控制器,功能强大,可外接多种显示设备。
EBD9200-I V1.3 硬件资源说明
中央处理器
◆ CPU:AT91RM9200 (ATMEL公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU;主频180MHz;工业级;
外部存储器
◆ 内存:32MB的SDRAM(100M外频);
◆ Nor Flash: 16MB存储器
串口
◆ 一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem);
◆ 一个DEBUG串口;
网络接口
◆ 10M/100M以太网口,网络变压器隔离;
USB接口
◆ 两个USB Host (USB2.0 规范)接口;
◆ 一个USB Device(USB2.0 规范)接口;
存储卡接口
◆ 一个标准CF卡接口(兼容IDE)(5V);
◆ 一个SD/MMC卡
◆ 一个SM卡
◆ 一个SPI dataflsh
◆ 一个I2C Eeprom
LCD和触摸屏接口
◆一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更加稳定;
◆LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,支持LCD尺寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到800x600象素;
◆ 标准配置为元太256K色640x480/ 6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
IDE接口
◆ 一个兼容CF卡;
双路CAN接口
◆ 光电隔离
VIDEO扩展接口
◆ 可以直接输出VIDEO信号,支持S-VIDEO和AV信号。
VGA扩展接口
◆ 可以直接接CRT显示器。
时钟源
◆ 内部实时时钟(RTC)及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片(DS1307);
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯;
其它
◆ 一个IIC接口的实时时钟芯片(DS1307)用来验证IIC总线读写;
EBD9315开发套件简介
该板采用6层板,做工精细。外设接口异常丰富,具有PC104、100M网口、USB Host接口 、IrDA红外接口、EIDE高速硬盘接口(CF接口)以及可支技触摸屏的LCD接口,并可右声道录音、放音;CPU主频高达200MHz,可轻松实现音频、视频等多媒体功能,以及网络通讯、大容量存储、掌上设备以及各种工业控制应用等;
1.1. EBD9315 V1.3 硬件资源说明
中央处理器
◆ CPU:EP9315-CB (CirrusLogic公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU、16KB的指
令cache和16KB的数据cache和Maverick Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总
线100MHz,工业级;
外部存储器
◆ 内存:64MB的SDRAM;
◆ Nor Flash:32MB;
串口
◆ 二个3线串口(一个可以用于485接口);
◆ 一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
◆ 一个高速IrDA红外线数据通讯口;
无线网络接口
◆ 一个68脚PCMCIA 接口,可直接插无线网卡等设备;
网络接口
◆ 100M以太网口,CS8952,带连接口和传输指示灯;
USB接口
◆ 三个USB Host (USB2.0 规范)接口;
音频接口
◆ 采用AC97接口芯片CS4202,一路立体声音频输出接口,可接耳机或音箱;
◆ 支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,
可接麦克风(支持双声道);
LCD和触摸屏接口
◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更
加稳定;
◆ LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
RGB,支持LCD尺寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到1280x1024象素;
◆ 标准配置为元太256K色640x480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
EIDE接口
◆ 一路专用高速EIDE接口,可以直接挂载硬盘;
◆ 板子留有IDE硬盘的电源接口,可以直接使用该接口给IDE硬盘供电;
PC104扩展接口
◆ 可作为一般的扩展信号,也可以作为PC104扩展,支持16bit或8bit
VIDEO扩展接口
VGA扩展接口
◆ 可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
◆ 可以直接接PS2键盘。
时钟源
◆ 内部实时时钟及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片;
调试及下载接口
电源接口
其它
◆ 一个IIC接口的实时时钟芯片用来验证IIC总线读写;
◆ 带一个20针的8x8矩阵键盘接口;
◆ ARM+CPLD/FPGA的开发方式
1.2.支持的操作系统
◆ 支持linux及wince操作系统,提供驱动程序如下:
Linux下的驱动:
●串口驱动
●LCD、VIDEO及VGA显示驱动
●AC97音频驱动
●网络接口驱动
●USB HOST 驱动
●CF /IDE卡驱动
●触摸屏驱动
●KEYPAD
●CAN总线
●PC104总线
Wince下的驱动
◆ 串口驱动
◆ LCD、VIDEO及VGA显示驱动
◆ AC97音频驱动
◆ 网络接口驱动
◆ USB HOST 驱动
◆ CF /IDE卡驱动
◆ 触摸屏驱动
◆ KEYPAD
◆ MTD驱动(linux)
◆ CAN总线
◆ PC104总线
1.3.用户光盘上提供的开发工具和源代码
1) ADS1.20安装程序(评估版);
2) EBD9315 启动引导源代码Redboot 和下载烧写工具 download . exe , tftp 下载服务器tftpd .exe ;
3) Linux for EBD-EP9315 内核源码包以及内核交叉编译工具
4) Busybox-1.0 源码,qt-embedded-2 . 3 . 7 和qtopia-free-1 .7.0 源码,应用程序交叉编者按译器。
5) WINCE4.2.NET板级支持包BSP for EP9315,及已编者按译好的WINCE镜像文件;
6) EP9315及部分板上扩展芯片的资料;
7) EBDEP9315电路原理图(ORCAD格式);
1.4.EBD9315套件包含的资源
1 一块已测试好的EBD9315开发板
2 一张EBD9315用户光盘
3 一块6.4“TFT”彩色LCD板,带触摸屏
4 一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
5 一条网线(交叉网线)
6 一个CPLD编程器
7 一个十9V/1A直流电源
8 一个包装盒
答 5: 广州先尚的PXA255开发板不错www.cimsun.com 答 6: 深圳英贝德打造强大的EP9307/12/15开发系统;
EBD9200开发板支持uCOS+Linux+Vxworks 在内的三大操作系统;
答 7: 看看eo9315工控开发板
http://www.ARM-imx.com
答 8:
推荐的不合适根据楼主的需要,还是以AT91RM9200为基础比较好,请见:http://www.hhcn.com/chinese/HHARM9200-R2.htm
1、工业应用环境;
2、支持ARM9
3、具有CAN\USB\sd卡接口为佳
深圳市英贝德科技有限公司
传真:0755-83605322-14
skype: sz-pangpang
EBD9200-I开发板
中央处理器
外部存储器
串口
◆ 一个DEBUG串口;
网络接口
USB接口
存储卡接口
◆ 一个SD/MMC卡
◆ 一个SM卡
◆ 一个SPI dataflsh
◆ 一个I2C Eeprom
LCD和触摸屏接口
◆LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
IDE接口
◆ 一个兼容CF卡;
双路CAN接口
◆ 光电隔离
VIDEO扩展接口
VGA扩展接口
◆ 可以直接接CRT显示器。
时钟源
调试及下载接口
电源接口
其它
EBD9315开发套件简介
中央处理器
线100MHz,工业级;
外部存储器
◆ 内存:64MB的SDRAM;
◆ Nor Flash:32MB;
串口
◆ 一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
◆ 一个高速IrDA红外线数据通讯口;
无线网络接口
网络接口
USB接口
音频接口
可接麦克风(支持双声道);
LCD和触摸屏接口
加稳定;
◆ LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
EIDE接口
PC104扩展接口
VIDEO扩展接口
VGA扩展接口
◆ 可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
◆ 可以直接接PS2键盘。
时钟源
调试及下载接口
电源接口
其它
◆ 带一个20针的8x8矩阵键盘接口;
1.2.支持的操作系统
Linux下的驱动:
●串口驱动
●LCD、VIDEO及VGA显示驱动
●AC97音频驱动
●网络接口驱动
●USB HOST 驱动
●CF /IDE卡驱动
●触摸屏驱动
●KEYPAD
●CAN总线
●PC104总线
Wince下的驱动
◆ 串口驱动
◆ LCD、VIDEO及VGA显示驱动
◆ AC97音频驱动
◆ 网络接口驱动
◆ USB HOST 驱动
◆ CF /IDE卡驱动
◆ 触摸屏驱动
◆ KEYPAD
◆ MTD驱动(linux)
◆ CAN总线
◆ PC104总线
1.4.EBD9315套件包含的资源
1 一块已测试好的EBD9315开发板
2 一张EBD9315用户光盘
5 一条网线(交叉网线)
6 一个CPLD编程器
7 一个十9V/1A直流电源
8 一个包装盒
答 7: 看看eo9315工控开发板
答 8:
推荐的不合适根据楼主的需要,还是以AT91RM9200为基础比较好,请见:http://www.hhcn.com/chinese/HHARM9200-R2.htm共2条
