问
我有一批产品准备用ARM7做,为了方便,想直接用开发板。目前市场上的产品都不太适合,希望各位提供合适的产品信息。具体的要求有:
1、体积小,能放进我现成的机壳内,尺寸不超过120*90。
2、LCD、TCP/IP、FLASH和SDRAM。
3、键盘接口外接,4*4或其它方式。
4、1路标准RS232,另留8位数据总线外接,我还要扩展8路RS485。如果板上有现成最好(估计没有)。
请大家多支持,第一批需要10块。联系电话:0510-5522259孟。hetech@vip.163.com。 答 1: 您看看这块板子。。
答 2: 尺寸不是问题。。。。尺寸不符合您的要求,我们可以具体根据您的要求定制。
具体联系:北京恒颐高科技术有限公司
TEL:010-62121051-608 夏先生
答 3: http://www.bluemcu.com/http://www.bluemcu.com/
上面 好多啊 答 4: 不错 答 5: 看看我们的吧给大家推荐一款2410开发板,高性能价格比,最低售价仅880RMB,送多功能JTAG仿真器,带全套电缆电源。可带8寸,8.4寸TFT屏。带IDE接口,SD卡座,外接总线接口。详情及图片请看 ARMtronix.net联系方式: 13161937350 白小姐 QQ 104560244。 答 6: to张桅打不通你的电话。 答 7: to--mengmin看到你的留言了,实在很抱歉。打不通电话可能是因为当时占线了,如果可以的话,还望您能再次跟我们联系。
010-62121051;010-62121053。联系人:张桅。
或者方便的话留下您的电话,我会给您打过去。
3、键盘接口外接,4*4或其它方式。
| 硬 件 部 件 | 功 能 描 述 | 备 注 |
| 主处理器 | Samsung S3C4510B | ARM7TDMI内核,50MHz |
| ROM | Flash,2/4MB可选 | 芯片型号:AM29LV160 |
| SDRAM | SDRAM,16MB | 芯片型号:HY57V641620B |
| 以太网 | 10/100Mbps自适应以太网接口 | CPU内嵌 |
| UART | 支持异步串行通信 | 2通道UART,支持红外传输 |
| RS485 | 支持RS485方式通信 | 1通道RS485接口 |
| 键盘数码管接口 | 4×4矩阵键盘,4位8段数码管 | 键盘可由用户自定义 |
| LCD接口 | 点阵或STN LCD | 点阵LCD:64×128 STN LCD:320X240, 8BPP |
| RTC | 为系统提供实时时钟基准 | 带后备电源 |
| IIC接口 | 支持IIC器件连接 | 系统挂接一片AT24C01,可用于储存IP地址等信息 |
| JTAG接口 | 支持JTAG调试与开发 | 标准20针定义 |
| GPIO | 用户自定义输入/输出 | 8路GPIO接口,带LED工作指示 |
| INT | 外部中断输入 | 4路外部中断输入,可编程为上升沿、下降沿和电平触发 |
| 复位按钮 | 用户按键,系统复位 | |
| 系统电源 | 用于系统供电 | 220V AC输入,5V、12V、-12V输出 |
| 主板尺寸 | 150×120 | 单位: 毫米 |
具体联系:北京恒颐高科技术有限公司
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
