bug,OS,EXIT,CRITICAL,ADS 是bug吗,OS_EXIT_CRITICAL()被ADS错误编译成两条语句
问
本来,OS_EXIT_CRITICAL()应被编译成一条 BL ARMEnableInt语句,但是在OSSchedLock函数中却不是这样的,请看如下的反汇编代码:
void OSSchedLock(void)
[0xe92d401] stmfd r13!,{r4,r14}
if (OSRunning ==TRUE){
[0xe59f4490] ldr r4,0x0c001874
[0xe5d40006] ldrb r0,[r4,#6]
[0xe3500001] cmp r0,#1
[0x1a000007] bne 0xc00140c
OS_ENTER_CRITICAL();
[0xeb000faa] bl ARMDisableInt
if(OSLockNesting < 255){
[0xe5d40002] ldrb r0,[r4,#2]
[0xe35000ff] cmp r0,#0xff
[0x2a000001] bcs 0xc001404 ;(OSSchedLock + 0x2c)
OSLockNesting ++;
[0xe2800001] add r0,r0,#1
[0xe5c40002] strb r0,[r4,#2]
OS_EXIT_CRITICAL(); ;请看这里!!!!!!!!!!!
[0xe8bd4010] ldmfd r13!,{r4,r14} ;竟然不是bl ARMEnableInt!!!
[0xea000fa8] b ARMEnableInt ;
[0xe8bd8010] ldmfd r13!{r4,pc} ;OSSchedLock函数返回
编译器将此处的OS_EXIT_CRITICAL()函数编译成了两条汇编语句,而我在调试时,其他的恢复cpsr是的 OS_EXIT_CRITICAL()函数只汇编成一条
bl ARMEnableInt指令(这个是符合程序的正常状态的)
正是此处的 ldmfd r13!,{r4,r14}指令使得r13被改变(但观察时发现r13从调用前的0x0x500ff8竟变成了0x0c501000!),因此cpsr恢复错误,导致ARM的工作模式从SVC意外变成了USR态,使得程序出现异常。
有高手能解释一下这个现象么,谢谢。
答 1: 这是 ADS 优化的结果,你修改优化级别即可。DEBUG/OPTION 中,选择BEST DEBUG。。。
ADS 的C编译器文档中有说明的,CPSR不能修改,所以编译器就给优化了,最好的解决办法是用SWI, 答 2: 非常感谢深思大侠我装的D版ADS没有帮助文档,这个问题困扰我两天了,再次感谢你的指点,祝你工作顺利! 答 3: 自己到 ADS 安装目录下找,有的,只是ADS找不到而已,呵呵
OSLockNesting ++;
有高手能解释一下这个现象么,谢谢。
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
