,at91sam7s64,12,4800BPS 求助:at91sam7s64做一带12个模拟串口(4800BPS),可行否???
问
at91sam7s64的每个IO输入变化中断感觉不错.
本想做单向输入24路,现在想做双向12路.
谢谢. 答 1: 理论上讲没问题 答 2: 采用输入变化中断还是纯定时在忧郁之中即使采用输入变化中断,也只能捕捉到起始位的开始,但其他位还是需要定时的...
当然要选定适当的时间片,积累误差也是能消除的.
ARM的速度应该是够的. 答 3: 为什么不用FPGA来做?成本限制吗? 答 4: 哈哈,主要想做ARM菜鸟 答 5: 如果都是全双工的话,很困难 不知定时器有几个匹配输出单元? 答 6: 做什么东西?做什么东西需要12个串口?在实际中好像没有必要用这么东串口. 答 7: hotpower大叔这个问题我们可以仔细聊一下hotpower大叔这个问题我们可以仔细聊一下,我的联系方式:
电话0755-83605322 email :mmd2605@msn.com 答 8: hotpower想把大家都累趴下:) 答 9: 同意我楼上的说法同意我楼上的说法,但还没把64的油榨干. 答 10: 如果是60MIPS的ARM当然用纯定时模式,非常容易,个人认为做到9600都很轻松。 答 11: 谢谢大家!由于每台机子都为单机板(PC <-->MCU),它可以与PC单独通信.
但在做批量拷机测试时,不能一台对应一个串口,这样会需要很多PC.
故想用廉价的ARM担当这一任务... 答 12: 你可以插多串口卡,moxa C168H大概是560元 答 13: 这样就太不合算了批量可能需要一组测试上百台,而且每台也可单机与PC通讯,这样做到
出厂检测与用户使用两不误.
出厂检测与用户使用两不误.
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
