问
请问一下三星的ARM 2410总线的驱动能力怎么样?我现在做了个系统,在2410的总线上接了一个FLASH,两个SDRAM,两个FPGA,一个网卡扩展芯片DM9000,现在的问题就是,做了一批板子,有一小部分系统启动不起来,运行在在内存中解压Lunix时死机。我想请问一下是不是2410的总线驱动能力不够,用什么方法解决?希望有这方面经验的大哥解答一下!
答 1:
你测一下核心电压是否是1。8V
答 2:
changlei 你好changlei,你好,谢谢你的解答。我测了,在1.8V左右,相差不是很大,有的1.75,有的1.83等,这个电压和启动不起来有关系吗?
答 3:
关注关注这种可靠性的问题,感觉应该不是总线驱动能力的问题,启动过程的问题多半和电源及IC的上电时序有关,我遇到的启动过程出问题的多半都在电源
答 4:
rxl8888,你好rxl8888,你好。你遇到的启动不了是什么现象,电压不对是内核1.8V电压还是IO3.3V电压,还是别的什么,用什么方法解决呢?
答 5:
rxl8888rxl8888 ,你好,我现在把一块不启动的板子的1.8V电源单独上电,我用示波器看,提高了1.8V电源的上电时间,板子在大多时间都能启动。请问一下是不是1.8V电源的上升沿的时间对启动有影响
答 6: 猜的你电源芯片能提供多大输出电流?整个系统运行起来时(内存中解压Lunix时死机)的电源芯片是否发烫?另外可先试试系统做一些简单的任务处理再对比对比吧。
答 7: ?? 答 8: 数据线应该是外围I/O 答 9: 在什么地方起不来?接压缩起步来,估计是RTC问题。仔细看看。,
RTC电压是1。8V。 答 10: 什么可能都有有可能是CPU没有焊好,现在我们这里出现解压缩完成后booting the kernel时死机,很大的情况就是CPU没有焊好。至于你刚才说的提高上电时间我也遇到过。开始板子很难起来,我一直怀疑是电源上电时间问题,于是将3.3V电压提高到3.6V,结果板子起来的几率大了一些,不过这不是根本原因。因为后来我看了最新的PDF,以前BGA有一个引脚标记为空,新的PDF为地,我测了一下它与什么地都不通,于是我将这个引脚飞了个地,结果板子怎么都正常了。 答 11: 请问leastbad,哪个引脚为地了呢 答 12: 上电时间我开始把电源上的大电解电容焊掉,上电的速度变快了,结果又有一部分板子能启动起来了。感觉到很上电的速度有影响。请问leastbad,哪个引脚为地了呢? 答 13: 问题解决了谢谢各位大哥的帮忙,问题解决了。特别感谢ARMopen,最后是RTC电源的问题。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
