arm,arm7,arm9 各位给推荐个多串口的arm吧,arm7和arm9都可以,价钱便宜就成.
问
我的系统需要好几个串口,用16c554太贵了,后来又看了几个用一个串口进行扩展的芯片,可惜速度太慢,价钱也不便宜.
答 1:
ST的有4个串口可以去看
答 2:
扩展的 速度慢到什么程度扩展的 速度慢到什么程度?
ATMEL的at91rm9200和at91rm3400都是5个串口,at91dam7a3 4个穿口,at91sam7s系列初32外其他都是3个串口,关键你对串口有什么要求,速度要多大?几线的? 答 3: 期待中以前四串口都是554,50左右,8串口是788,200左右,都太贵了。现在想用FPGA做,谁能推荐点便宜的方案阿。 答 4: ATMEL的at91rm9200 答 5: 什么来着16554 20多元,还是零售
与此相同的IC还有 162550 和164550
我前些日子买了162550 LQFTP44很小
去周立功看看,他们也在推这种IC 答 6: 16554 20多块啊,你在那里买的哦?
