问
要求支持Wince,有pcmcia口,USB口
如果能有minipci,CAN等最好了,接口方式越多越好, 答 1: 打造国内最强大的9307/12/15开发板
答 2:
资源打造国内强大的嵌入式9312/5开发系统
EBD9315 V1.3 硬件资源说明
中央处理器
——— CPU:EP9315-CBZ (CirrusLogic公司出品,无铅封装),基于ARM920T内核,内带MMU、16KB的指令cache和16KB的数据cache和Maverick Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总线100MHz,工业级芯片;
外部存储器
——— 内存:64MB的SDRAM(100M外频);
——— NOR Flash:32M字节存储器
串口
——— 一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem);
——— 二个3线串口(一个可以用于485接口);
——— 一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
——— 一个高速IRDA红外线数据通讯口;
无线网络接口
——— 一个68脚PCMCIA 接口,可直接插无线网卡等设备;
网络接口
——— 100M以太网口,带连接口和传输指示灯;
USB接口
——— 三个USB HOST (USB2.0 规范)接口;
音频接口
——— 采用AC97接口芯片CS4202,一路立体声音频输出接口,可接耳机或音箱;
——— 支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风(支持双声道);
存储卡接口(由IDE扩展而出,另配)
——— 一个标准CF卡接口(5V);
LCD和触摸屏接口
——— 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更加稳定;
——— LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
——— 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,支持LCD尺寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到1280x1024象素;
——— 标准配置为元太256K色640x480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
IDE接口
——— 一路专用高速EIDE接口,可以直接挂载硬盘;
——— 板子留有IDE硬盘的电源接口,可以直接使用该接口给IDE硬盘供电;
CAN接口
——— Stand-alone CAN controller
PC104扩展接口
——— 可作为一般的扩展信号,也可以做为PC104扩展
VIDEO扩展接口
——— 可以直接输出VIDEO信号,支持S-VIDEO和AV信号。
VGA扩展接口
——— 可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
——— 可以直接接PS2键盘。
时钟源
——— 内部实时时钟及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片;
调试及下载接口
——— 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
电源接口
——— 开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯;
其它
——— 一个IIC接口的实时时钟芯片用来验证IIC总线读写;
——— 带一个20针的8x8矩阵键盘接口;
1 . 2 . 支技的操作系统
支持linux及wince操作系统,提供驱动程序如下:
Linux下的驱动:
● 串口驱动
● LCD、VIDEO及VGA显示驱动
● AC97音频驱动
● 网络接口驱动
● USB HOST 驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动2
● KEYPAD
● CAN总线
● PC104总线
Wvince下的驱动
● 串口驱动
● LCD、VIDEO及VGA显示驱动
● AC97音频驱动
● 网络接口驱动
● USB HOST 驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动
● KEYPAD
● MTD驱动(linux)
● CAN总线
● PC104总线
提供EBDEP9315电路原理图(ORCAD格式);
1.4.EBD9315套件包含的资源
1) 一块已测试好的EBD9315开发板
2) EBD9315用户光盘
3) 6.4“TFT”彩色LCD板一块,带触模屏
4) 一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
5) 一条网线(交叉网线)
6) CPLD编程器
7) 一个十9V/1A直流电源
8) 一个包装盒
9 ) JTAG板
答 3: 给楼主推荐的理由该开发系统的亮点:1.带PC104和CAN接口,在工业控制中有很大的用武之地,公司提供linux和wince下的驱动,直接可用.
2.带EIDE接口,速度可达30MHz,这是国内比较流行的ARM中最大的优势,其他公司的EIDE接口均是模拟的,在速度等方面达不到指标的,同时和CF卡兼容.
3.Cirrus Logic公司在音频和视频方面有很强的解决方案,本开发系统有音频和视频接口,主要包括AC'97,VIDEO,S-VIDEO接口.
4.既有LCD接口,又有VGA接口,直接有个CRT显示器遍可开发项目或学习,在购买LCD上节省成本(非用LCD情况除外),最重要的是EP9315片内集成了2D图形加速器.
5.网络方面有100M网口和无线网络接口.
6.常见的其它接口均有,如IIC,SPI,PS/2,8*8 KB接口,USB等.
7.采用ARM+CPLD/FPGA形式,既可用于ARM开发和学习,也可用于CPLD的学习和开发.
最重要的是我公司已经在9315方面给美国客户做项目(已成功),获得宝贵的开发经验,对您的开发可提供相关建议和方案. 答 4: 3x,有没有2410,或者2440符合的? 答 5: 忘了告诉你忘了告诉你,EP9315是唯一一款带PCMCIA控制器的ARM,CPU内部集成的。
答 6: 看看我们的MX21开发系统
答 7:
看看这款s3c2410开发板MC2410E开发板采用核心板与底板分开设计,更有利于用户的二次开发。用户在不需要更改核心部分的情况下只需修改底板就能开发出自己的产品。并且核心板上集成了常用的以太网和音频等功能,简化了用户的设计。核心板和底板的布局和走线经过精心的优化,工作稳定可靠,外设接口丰富,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备。
MC2410E-A型开发板硬件资源:
中央处理器
CPU: 三星S3C2410X,主频200MHz,可更换为S3C2410A,主频266MHz;
存储器
内存:64M字节;
NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
串口
两个异步串行口,波特率高达115200bps;
网络接口
一个10M网口,采用CS8900CQ3,带连接和数据指示灯;
USB接口
二个USB1.1 HOST接口;
一个USB1.1 Device接口;
音频
采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口,一路麦克风接口;
存储接口
一个SD卡接口;
一个IDE接口,可挂接硬盘;
LCD和触摸屏接口
板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;
引出了LCD的可以支持STN、64K色和26万色的TFT液晶屏
视频输出接口
一个VGA接口,可直接接CRT显示器(linux和wince下,使用鼠标、键盘均不闪烁);
一个TV接口,可直接接PAL或者NTSC制式的TV;
PS2接口
一个PS2键盘接口;
调试接口
一个20芯标准Multi-ICE JTAG接口;
其他接口
一个40芯连接器用作扩展口,引出了IIC总线、SPI总线、5个ad输入、以及未使用的GPIO和外部中断;
一个20芯连接器引出了IDE之外的其他的地址线和控制线,配合IDE接口可实现完整功能的本地总线;
电源接口
5V电源供电,带电源开关和指示灯;
详情请参阅
http://www.brightide.com/mc2410e-a.htm
答 8: 关键是这个9315代码支持特别好,比2440,2410好多了,不信可以看看。
答 9: 无论是WINCE还是LINUX都提供比较完善的代码体系。所以国内才会有很多公司采用这个新片。 答 10: 转让MX21的原装开发板一套! 低价转让一套M9328MX21ADS Features的开发板!
低价转让一套M9328MX21ADS Features的开发板!欢迎与我直接联系!
qqqlll2008@163.com TEL:755-81833312
答 11: 厉害.... 答 12: 推荐看一下http://www.ARM32.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=63&star=1#344 答 13: 各种开发板可以浏览以下网页:http://www.corembed.com提供各种开发板
http://www.corembed.com 答 14: 不错!
答 2:
资源打造国内强大的嵌入式9312/5开发系统EBD9315 V1.3 硬件资源说明
中央处理器
外部存储器
串口
——— 一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
无线网络接口
网络接口
USB接口
音频接口
存储卡接口(由IDE扩展而出,另配)
——— 一个标准CF卡接口(5V);
LCD和触摸屏接口
IDE接口
CAN接口
PC104扩展接口
VIDEO扩展接口
VGA扩展接口
——— 可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
——— 可以直接接PS2键盘。
时钟源
调试及下载接口
电源接口
其它
1 . 2 . 支技的操作系统
Linux下的驱动:
● 串口驱动
● LCD、VIDEO及VGA显示驱动
● AC97音频驱动
● 网络接口驱动
● USB HOST 驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动2
● KEYPAD
● CAN总线
● PC104总线
Wvince下的驱动
● 串口驱动
● LCD、VIDEO及VGA显示驱动
● AC97音频驱动
● 网络接口驱动
● USB HOST 驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动
● KEYPAD
● MTD驱动(linux)
● CAN总线
● PC104总线
1.4.EBD9315套件包含的资源
2) EBD9315用户光盘
5) 一条网线(交叉网线)
6) CPLD编程器
7) 一个十9V/1A直流电源
8) 一个包装盒
9 ) JTAG板
答 6: 看看我们的MX21开发系统
答 7:
看看这款s3c2410开发板MC2410E开发板采用核心板与底板分开设计,更有利于用户的二次开发。用户在不需要更改核心部分的情况下只需修改底板就能开发出自己的产品。并且核心板上集成了常用的以太网和音频等功能,简化了用户的设计。核心板和底板的布局和走线经过精心的优化,工作稳定可靠,外设接口丰富,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备。MC2410E-A型开发板硬件资源:
中央处理器
存储器
内存:64M字节;
串口
网络接口
USB接口
二个USB1.1 HOST接口;
一个USB1.1 Device接口;
音频
存储接口
一个SD卡接口;
一个IDE接口,可挂接硬盘;
LCD和触摸屏接口
视频输出接口
PS2接口
一个PS2键盘接口;
调试接口
其他接口
电源接口
5V电源供电,带电源开关和指示灯;
详情请参阅
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
