flash,ADS 没有flash可以用ADS仿真么
问
我用的是伟福multi-ARM仿真器 ADS2.5
随便写了一个测试程序
AREA Main, CODE, READONLY ; name this block of code
GET Main.h
ENTRY ; mark the first instruction to call
start
MOV R0,#0xB8
LDR R1,=0x5F
LDR R2,=0x56FC5AB8
MOV R3,#0
但是我看R0等寄存器的值都没改变
RO base我用0x8000 0x80000等都不行 pc寄存器的值是有改变的
内存地址从0开始 32M
flash还没接
我记得ADS仿真是不用flash的啊 是考到内存里 考到内存的起始地址是在那里设置呢 答 1: 不好意思 用的是ADS1.21、我想知道我ADS1.2中编好的程序是下载到开发板的哪里去了,是内存还是FLASH上呢?下载的地址是哪里?我接的20线的ice口,ARM芯片是EP9301。
2、我因为想调试flash驱动(原来是用INTEL的flash),我把flash芯片焊下了后,接仿真器就不能仿真了 具体是点debug后能打开AXD,但是DISASSEMBLY对话框中都是undefined,无法调试,没把flash芯片焊下来时是可以正常调试的。
000fffe8 [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
000fffec [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
000ffff0 [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
000ffff4 [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
000ffff8 [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
000ffffc [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
start [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
00100004 [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
00100008 [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
0010000c [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
LABEL1 [0xfffefffe] dci 0xfffefffe ; ? undefined
00100014 [0xfffefffe] dcd 0xfffefffe ....
00100018 [0xfffefffe] dcd 0xfffefffe ....
0010001c [0xfffefffe] dcd 0xfffefffe ....
00100020 [0xfffefffe] dcd 0xfffefffe ....
我的内存是从0x0开始的32M 我ro_base是0x100000 rw_base是0x80000
程序很简单 是个测试程序 汇编的
start
MOV R0,#0xB8
LDR R1,=0x5F
LDR R2,=0x56FC5AB8
MOV R3,#0
LABEL1
B LABEL1
END ; mark the end of this file 答 2: 如果RAM在0地址就把RO base设成0x0,但要先配置好 答 3: 谢谢楼上的回复我很想知道伟福multi-ARM仿真器把我在电脑上写的程序下载到那里去了
为什么我把flash芯片去掉了后就不能仿真了呢??? 答 4: 下载到RO Base 指向的地方,如果这个地址不在有效的RAM空间内,那么就是没有写进RAM里,就会出现如像你那样的错误!
你可以在调试窗口里打开Memory窗口,直接对你RAM所在的地址进行写入操作,看是否成功,如果正确说明这块内存是好的,然后就将RO Base指向这块地址 答 5: 禾元的应该可以支持 答 6: 没有flash可以用ADS仿真么当然可以,把你的程序的ro-base 定位到片内的sram 中就可以了,记住,是片内sram, 不是外接的sdram.
随便写了一个测试程序
GET Main.h
start
MOV R0,#0xB8
LDR R1,=0x5F
LDR R2,=0x56FC5AB8
MOV R3,#0
但是我看R0等寄存器的值都没改变
内存地址从0开始 32M
flash还没接
程序很简单 是个测试程序 汇编的
start
MOV R0,#0xB8
LDR R1,=0x5F
LDR R2,=0x56FC5AB8
MOV R3,#0
LABEL1
B LABEL1
