fb0,frame,buffer 打开fb0后,如何得到frame buffer的指针?
问
驱动用的别人写好的。
就是执行open(“/dev/fb0”,O_RW)后,是否需要自己申请缓存还是已经由驱动程序申请好了?
我看fbmem.c中
fb_open(struct inode *inode, struct file *file)函数,可为什么执行open函数时,其参数不是两个struct?
执行的close函数是不是就是fb_release(struct inode *inode, struct file *file)?
答 1: 驱动编译以后,数据结构还要重新初始化?我已经将驱动编译到核里面了,可为什么应用程序读出来的struct fb_fix_screeninfo、fb_var_screeninfo中的数值都没有被初始化过?难道这些都要在用户程序中重新设定? 答 2: using mmap() to map the memory
我看fbmem.c中
