问
接到一个项目,要对64路温度感应采样,同时有摄像头实时监视,将采样值和视频流通过网络传送到上位机。我打算选用ARM+linux平台,不知道选用哪种ARM比较好,最好是有现成的开发板,可以直接拿来用。
答 1:
可以建议你用2410试试。。。。
答 2:
无需本地显示,存储的话,ep9301,ep9302可以了这里有开发板!
http://www.devicegate.com/ARM9.htm 答 3: 如果需要摄像头采集,那最好是用mxl/mx21了
http://www.ARM-imx.com
答 4: 够呛有摄像头实时监视,将采样值和视频流通过网络传送到上位机。我打算选用ARM+linux平台
建议你用DSP,而且不要用操作系统,否则,够呛! 答 5: 也可以考虑ti omap 答 6: 还是推荐您使用s3c2410还是推荐您使用s3c2410
超低价提供带稳定vga输出的s3c2410开发板
成都博睿——专注于嵌入式系统设计
http://www.brightide.com
成都博睿——专注于嵌入式系统设计
