Linux,uc,OS,II 怎么把Linux下的网络芯片驱动转为uc/OS-II下的?
问
各位高手中的高手,小弟初入嵌入式开发之门,遇到一个问题,就是要把Linux下的网络芯片驱动转为uc/OS-II下的?因为对这两种OS都不熟悉,感觉困难很大,各位能否指点一二?我手上有Linux下ANSI C写的源代码,按道理说应该很简单,只是刚入此门,苦于无从下手,要是哪位好心人能帮小弟一把,小弟一定感激不尽!
答 1:
书很多,对这书看这两个差异太大
答 2:
不是我打击你,这个基本需要重写Linux中的驱动程序的编写有它的一套框架,所以驱动程序与内核代码的耦合程度很高,比如我刚刚看了一下cs89x0.c文件,这个文件包含的n个头文件都是<linux/xxx.h>这样的头文件。
最好的方法是重新写一个,参考一下你所使用的网卡芯片的数据手册,搞清楚各个寄存器的功能,参考一下Linux中的驱动程序,然后再下手。
uC/OS-II其实很容易上手的。
uC/OS-II其实很容易上手的。
