电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ADS 有关ADS编译的问题,请大伙看看什么问题!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 有关     编译     问题     大伙     看看     什么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我将图中(椭圆处)的选项选上,编译一切正常,然后我将去除这个选项,编译就出现很多库文件不能正常打开的错误,因此我将这个选项重新选上,再编译,晕死了,出现了和不选这个选项一样的错误,重启ADS,打开这个工程,再编译依旧这个问题,实在没办法了!!请大家看看怎么回事??
答 1: 有关ADS编译的问题,请大伙看看什么问题打开ads->project->remove object code,再编译一次
先试一下。 答 2: 多谢!多谢!
