ADS 请问一下ADS中的这个错误信息是什么意思呢?谢谢
问
Error : C2285E: expected ';' or ',' - inserted ';' before 'typedef'
ucos_ii.h line 212 这个在UCOSii.h中的错误,对应的代码如下:
* EVENT CONTROL BLOCK
#if (OS_EVENT_EN > 0) && (OS_MAX_EVENTS > 0)
typedef struct { ~~~~~~~这里出错~~~~~~~~~~~
INT8U OSEventType; /* Type of event control block (see OS_EVENT_TYPE_???) */
INT8U OSEventGrp; /* Group corresponding to tasks waiting for event to occur */
INT16U OSEventCnt; /* Semaphore Count (not used if other EVENT type) */
void *OSEventPtr; /* Pointer to message or queue structure */
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE]; /* List of tasks waiting for event to occur */
} OS_EVENT;
#endif
Warning : C2207W: inventing 'extern int OS_CPU_SR_Save();'
OS_MUTEX.C line 80
Warning : C2207W: inventing 'extern int OS_CPU_SR_Restore();'
OS_MUTEX.C line 85
F:\study\ARM资料\1_07_test\SOFTWARE\uCOS-II\SOURCE\OS_MUTEX.C: 2 warnings, 1 error, 0 serious errors
各位请指教一下我应该再从哪个文件下手寻找错误,我试着给UCOSii.h文件的开头加了一句typedef的语句,也马上出现错误,但是假如给typedef前面加上“;”,就真的不报错了,但是这样可以么?谢谢
顺便请教一下那两个warning应该在哪里查找原因呢?
答 1: 在你包含ucos_ii.h 之前的一个头文件中找 答 2: try改:typedef struct {
为:typedef struct _os_event {
试试看; 答 3: 不是那里的事。jinz说得对,应该在包含这个ucos_ii.h文件之前找//这里某个引用ucos_ii.h的C文件
//应该是在这里出了问题,可能漏掉了一个分号
#include<ucos_ii.h>
} OS_EVENT;
#endif
OS_MUTEX.C line 80
OS_MUTEX.C line 85
#include<ucos_ii.h>
