arm,gcc,ld arm gcc编译后ld链接时出错...
问
出错的地方是在链接libc.a时出现的,请大伙帮忙分析一下!谢谢!
ARM-linux-gcc -c 44binit.s
ARM-linux-gcc -c -O2 -Wall -I./ -I/usr/local/ARM/3.3.2/include main.c -D_POS
IX
ARM-linux-ld -T flash.ld 44binit.o main.o -o test.elf -L/usr/local/ARM/3.3.2/ar
m-linux/lib -lc
ARM-linux-ld: BFD 2.14.90 20030820 assertion fail ../../binutils-head/bfd/elf32-
ARM.h:3546
make: *** [test.elf] Segmentation fault
答 1: assertion fail ?是不是有指针为空啊? 答 2: 谢谢!我的代码有调用标准库...如果我的代码不调用标准库,程序在ARM平台上完全可以正常运行,而现在是编译都不能通过,还会出现Segmentation fault这种错误,实在不知道是什么原因造成的,我用的编译器板本是:ARM-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2 答 3: 我在以前也碰到过这种情况我在以前也碰到过这种情况,我碰到的只有三种情况
1,数组越界
2,指针为空
3,动态创建对象时出现(就是动态使用内存)
如果前两种不是,第三种我也不知道是什么原因,我当时改了动态创建的顺序就好了。
../../binutils-head/bfd/elf32-ARM.h:3546看这行十怎么写的,看断言什么出现了错误。
IX
m-linux/lib -lc
ARM.h:3546
1,数组越界
2,指针为空
