ARM926EJ 求救,关于支持ARM926EJ-S仿真器
问
那位大侠用过ARM926EJ-S内核的ARM,比如S3C24A0或者AT91SAM9261的?您在调试设备的时候用那款仿真器呢?我现在调试一
快板子,发现目前仿真器连不上ARM。所以,希望您能提供点建议看那款仿真器较好?谢谢! 答 1: 可以联系我。qq:593404073
答 2: 不是你仿真器的问题如果我没有猜错的话,你用的是atmel的sam9261芯片。atmel的东西很有特点,就是复位脚上电后无效,所以你在用仿真器时就会出现控制不住内核的现象,但少数几率还是可以的。
解决方法,先写入一段确定无误的程序--先跑起来--必须具备使能复位脚的指令,然后就可以用仿真器控制了。
这个方法我在sam7s64上已经试验过了。 答 3: 提供AT ARM的仿真器您是不是苦于没有AT91SAM7X128/256 AT91SAM9261等AT产品的专用ICE?没关系的,我们给您提供SAM-ICE,价格上无论个人或企业绝对能接受,功能上只要您略看的懂英文资料,便可使用它,USB接口.特点如下:
Any ARM7/ARM9 core supported, including Thumb™ mode,
J-Link compatible mode,
RDI compliant,
Download speed up to 120kb/s,
No power supply required (powered through USB port),
Maximum JTAG speed up to 8 MHZ,
Auto speed recognition,
All JTAG signals CAN be monitored, target voltage CAN be measured,
Support for multiple devices on sCAN chain,
Fully plug and play compatible,
20-way female IDC standard connector (BT224 type),
USB and 20-pin flat cable included,
J-Mem (live memory view/edit) included,
J-Link server (connects to SAM-ICE via TCP/IP) included.
The Atmel® SAM - ICE is a development hardware interface for Atmel's 16/32-bit ARM® Based microcontrollers. The SAM-ICE CAN be used in J-Link mode or in fully compliant RDI (Remote Debug Interface) mode without any license.
This Kit contains the following materials:
A SAM-ICE JTAG Interface,
A standard 20 wires ribbon cable,
A USB cable,
An AT91 Atmel® DVDROM.
答 4: 适应的环境ads,iar,keil,greenhill 都可以.该仿真器的用户手册请sales@szembed.com索取. 答 5: 谢谢各位谢谢各位!,我用的芯片是S3C2413。今天还是没有进展,等调试成功后,在与给位交流一下结果! 答 6: 应该不是仿真器的问题吧我们用的mx21也是ARM926ej-s的,仿真器可以用啊
RDI compliant,
A USB cable,
| 有奖活动 | |
| 【“龙虾”创意工坊征集令——用XClaw玩出最出乎意料的智能终端】有奖活动~ | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
