44B0,ROM 我理解的44B0的ROM扩展范围对吗?(想找人确实一下)
问
44B0的ROM扩展范围:
特殊功能寄存器(Special function Registers) 占4M bytes地址由0x01bf_ffff-->0x0200_0000,这样是否意味着44B0的ROM最大只能为28M由0x0000_0000——>0x01c0_0000.吗??
8个bank共256M,如果只用到28M,其余都用作ram是否有点不合理,
请问是否能再扩展ROM?应该怎么扩展?
本人纯属菜鸟菜问,不要见怪!! 答 1: ding 答 2: 根据44b0的数据手册bank0确实只有28M空间可用(第4章MEMORY CONTROLLER的第1页和第2页),
但是所有的bank都可以接rom和sram,只有bank6/7还可以接sdram和dram。
使用相应的nGCSn作片选,把BWSCON和对应的BANKCONn设置好。 答 3: 问题是:不连续的rom 地址,怎么烧写flash? 答 4: 顶 答 5: 不连续的rom 地址,怎么烧写flash?这个...因为我有仿真器,所以不成问题。
如果没话,可以考虑编写串口通讯程序,然后pc把代码传给ram,由bank0的程序把ram里的程序写到后面的flash里。--我也是新手,感觉这办法挺笨的,虽然实际工控产品有这种做法,那是已经嵌入系统的。
或者找个能带偏移量烧写flash的jtag调试代理,就直接烧了。
比如这个可以试试看(后果自负哦),用这个烧写必须加载主要的cpu时钟控制、存储器控制寄存器初始化文件,还要修改mdb文件,把自己用的nor型flash的参数填进去(也许还有其他的,我不大清楚),否则会失败的。
http://www.up-tech.com/news/list.asp?id=935
请问是否能再扩展ROM?应该怎么扩展?
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
