1280x1024,2D,S3C2440,OEM 支持1280x1024分辨率及2D加速的S3C2440 OEM板
问
接口:USB Slave,USB HOST,CAN BUS, SD/MMC,Ethernet, Matrix Keyboard,one RS232 Uart,Two TTL UART,TouchScreen ,Audio.JTAG,harddisk Connect,VGA connect,Video in,LCD Connect.
机械尺寸:90x110mm
答 1: 芯片数量可以减半的..... 答 2: 好东西啊! 答 3: 没有见说2D加速啊。可以说说码? 答 4: 2D加速我们板子的2D加速主要支持Rotate,2D pitch;2D Foreground ;2D Background;
2D stretch&Format;2D Color Compare ;2D Clip TL;2D Clip BR;2D Mono Pattern High;2Dwindow Width;2D Alpha and so on;
可以支持8~32M显存,最大支持1280x1024分辨率.支持CRT和LCD.
答 5: 加了显卡,其实就没必要用2440了。用了显卡,2440的唯一特点,就是400MHz。
答 6: 顶一下RT
机械尺寸:90x110mm
答 6: 顶一下RT
