arm,CAN arm单片机带CAN总线的传输速度与距离?
问
各位大师,我看了ARM单片机,带了CAN总线,但是不知道它平时应用时传输的速度能达到多大,比如传输100米的距离.我看了网上有人说能到50M但在其它地方看有人说只有1M.但是我确实没有用过,以前用的都是485,不知道CAN对比485有何优势?CAN的传输介质又是用什么?
答 1:
快,贵,面积大速度快,最高1MHz。但是因为需要CAN总线控制器和CAN总线收发器,无形中增加成本20元到40元,贵了!因为套片一般是MCU和2个芯片,所以占用PCB板面积增大了。
综上所述,如果只是一般应用的系统可以避免使用这种高半代的产品。如果是通信量和实时性要求比较高的场合,好像也没必要使用这种技术,用USB,RJ45,或者光纤。
CAN总线应用在汽车电子上应用广泛,但是因为是大公司自己研发使用。一般小公司的产品无法接入大公司的系统,可悲。
