问
小弟在搞一个OLED彩屏,有一个问题请教:如何将BMP JPG图片转为HEX,在彩屏上显示图片,有没有转换工具啊。黑白BMP图片,我已经可以。彩色不知道怎么弄。
答 1: 可能要自己写。我也正在弄。 答 2: 高手怎么不来指点一下 答 3: 565格式的,24位转过来,效果要好,比较麻烦的。要抖下的! 答 4: 基本思路:自己解码BMP文件,JPG的,在PC上转换文件格式,然后,直接吧BMP文件烧入ARM吧。 答 5: 有个叫image2lcd的东东可以将图片转成c数组. 答 6: 我这里有呀发个邮件过来,我给你回复!
答 7: 我自己做了一个 答 8: 楼上的,可否将你做的好东东给我传一份呀.楼上的,可否将你做的好东东给我传一份呀.在这里先谢谢了.:)
我的E-MAIL:lijiaxu_ljx@126.com 答 9: 能不能给我一个啊?yuanhai@sjtu.edu.cn 答 10: 给我一个lishuanghua:能不能把你的程序给我一份?谢谢了。luost@sznari.com 答 11: 能给我发一份吗!谢谢!xiao_long7638@163.com 答 12: 用VB做的啊. 不錯. 答 13: 给我发一个 答 14: re自己写一个了,分析一下jpg文件格式就可以了,这样可给自己的程序灵活空间 答 15: 我没办法弄成安装文件,安装制作程序突然出问题了,怎么也用不了只有编译好的可执行文件,需要有VB库才行 答 16: 用什么IC 可以将24BIT 转为 16BIT 8BIT 答 17: 已经找一个工具可以用Image2Lcd 答 18: 谢谢这位大虾。能给我一份,谢谢,gaowj@wxintech.cn.
如果你要BMP转C的我给你。
如果你要BMP转C的我给你。
