JTAG 求助,自制JTAG下载程序的进.
问
目的:原先的DOS烧写程序(无源代码)操作太麻烦
经过:
小弟最近做了一个JTAG的下载线,通过别人的程序使用起来良好.(没有RESET,只有TMS,TDI,TCK,TDO以及探测用的VCC,电源由下位设备提供).
在FLUTED的基础上修改程序而来.由于原程序逻辑混乱,经过本人大量封装修改之后分为4层,每一层都是上层的private的变量.逻辑清楚.
目前可以读出来CPU的DeviceID.所以硬件连接应该没有问题.
而且经过语法解析器分析bsdl文件(VHDL文件,用来描述基于IEEE1194.1的边界扫描寄存器)的结果经过本人核对也都正确.配置ini文件default.fcd也被精心修改过,并且在bsdl分析完之后printf出分析的结果,发现jtag chain地址也都是对的.
此外还增加了IEEE1194.1新版本中的BIDIR类型的解析以及并口通过驱动读写可以运行在XP下的问题,这些地方应该也没有什么问题。对于下载线以前也做过,这次还特地的放上了芯片(74HC244)以前都是过个电阻直接连也能用。对于JTAG,由于以前学过芯片设计,又用FPGA用的多,所以理解上应该也没有什么问题。
问题:
读FLASH出来的结果都是0x00.
由于FLUTED是用的FLASH(SST39VF3201)的intel 总线的形式访问的,就是通过 地址、数据、WR、CS、RD来访问的,在访问的时候CS为有效,WR动作。
用万用表测量FLASH的CS脚为高,恒定,地址A1恒定为57mV抖动不大。无论我读什么地址的时候。其他的脚由于万用表探针太粗没有测量。
提前感谢:
好久没有来了,今天被困了一天了,实在是没有办法了由于手头工具也有限。希望谁碰到过的给指点一下。调试了一天累了。本来还希望不会碰到什么问题,看来3天一个烧写软件很难做完了。目前感觉应该是软件问题,可能移植匆忙变量修改不当,哪位能给点建议,多谢了。
答 1: 附加说明主芯片基于ARM922T 带 MMU,系统是某盗版系统。感觉可能这个小地方会碰问题,但是不希望的事情还是发生了,虽然目前才挡了一天还不到万念俱灰的感觉,但是也比较闷,下午主要看电路以及测量了,没有发现什么可以指导软件的问题,所以反过来又不知道怀疑软件什么地方了。 答 2: 搞定,配置文件管脚错误读另外一个地方去了,呵呵.
经过:
问题:
读FLASH出来的结果都是0x00.
提前感谢:
