夏普微电子新品系统级芯片具有联网功能!
问
夏普微电子新品系统级芯片具有联网功能
日 期:2004-4-10 17:20:31 作 者:佚名 编 辑:buma 出 处:本站
夏普微电子美国公司基于ARM的BlueStreak微控制器(MCU)和系统级芯片(SoC)产品线又增添了两款分别是16/32位和32位的新品。
这些SoC基于ARM720T内核,集成了以太网MAC和USB功能,方便了联网,使设备之间的互操作性。这些SoC包括32位的LH79524和16/32位的LH79525,它们的时钟速率都是77.4MHz。
LH79524和LH79525都满足用户要求更高水平的集成和32位微控制器所要求的更高性能,但价格却更低。LH79524和LH79525支持各种行业和用户应用,包括灵巧玩具、工厂自动化系统、工业和医疗设备、数据收集设备、、手持设备和音频播放器。
LH79524/LH79525具有很高的集成度,集成了片上外设,如10/100 BaseT以太网MAC、USB设备、触摸屏控制器、可编程LCD控制器和外接DMA。LH79524可编程LCD控制器支持多达65,536种色彩,LH79525则支持多达4,096种色彩,这两款SoC都可直接接STN、彩色STN、TFT和该公司的高级TFT面板。
LH79524/LH79525还包括一些外设,如16KB的片上SRAM、I2C、I2S、计数器/定时器、SDRAM控制器和看门狗定时器。低压工作(1.8V内核、1.8V或3.3V I/O)、片上PLL和低功耗RISC核可在低电流下提供高性能。
答 1: 现在哟很多公司做ARM,请不要选择日产ARM 答 2: LH79524LH79524
LH79524是一款低功耗的微控制器,采用ARM720T内核结构,具备多项功能,其中包括支持STN,彩色STN,TFT,HR-TFT以及AD-TFT显示器,这种显示器颜色可达到65536种。其他功能还有:16KB片上SRAM,10/100以太网MAC,USB2.0高速设备,三个UART口,SSP,I2C,I2S,三个16位计时器,看门狗,以及低压监测器。LH79524工作频率为77.4MHz、电压为3.3V下,工业温度范围为–40~85℃。能够为它提供208CABGA包封装。
一、特征
ARM720TTM内核
高性能(频率达到77.4MHZ)
8KB 缓存
MMU
16KB 内置SRAM
10/100以太网口
USB2.0高速设备
时钟和功耗管理
使用低功耗模式—活跃、等待、睡眠、阻塞模式1、 阻塞模式2
LCD控制器
16位(65536色)的直接颜色控制模式
VGA(800×600象素)
32位(256色)的直接或码堆颜色控制模式
VGA(1024×768象素)
16位视频总线
支持STN,TFT,HR-TFT,AD-TFT
10位输入,10位的A/D转换器集成触摸屏控制器
4个DMA通道
SDRAM控制器
支持NAND的FLASH
串口
3个9位的16C550 UART口
一流的红外线接口(115kbit/s)
SSP
I2C
I2S解码器接口
外部总线接口
6个片选口,给片外内存和外围设备提供无缝接口
24位地址
32位数据
实时时钟
由32KHz晶体振荡器产生
88个GPIO口,8个GPI口
3个具有捕获/比较/脉宽调节功能的16位计时器
看门狗计时器
低电压监测器
JTAG调试接口和边界扫描
3.3V的工作电压
片上线性校准器电压为:1.8~3.3V
工作温度 –40~85℃
208CABGA包封装
二、应用
主要应用于全球定位系统(GPS)和个人数字助理(PDA)等掌上设备、家电和安全控制板
欢迎咨询:0755-86110080 81833312
Email:lishanqi@itcreator.com.cn
http://www.itcreator.com.cn 答 3: 不信!指标翻译有误?还是有意误导?
“USB2.0高速设备”
众所周知,目前USB的速度分3档,分别是Low-Speed,Full-Speed和
High-Speed,对应的速度为1.5Mbps,12Mbps和480Mbps。
从贴主标明的“USB2.0高速设备”来看,该SOC应有480Mbps的USB接口,但查阅Sharpsma的官方网站资料得知,实际为“USB 2.0 Full Speed Device”
即仅仅只是12Mbps的Device,
所以指标应写为:USB2.0全速设备,一字之差,谬以千里。 答 4: 抵制日货!抵制日货!抵制日货!抵制日货!抵制日货!抵制日货!抵制日货! 答 5: 这个LH79525和LH79524的芯片不错!顶!
一、特征
ARM720TTM内核
高性能(频率达到77.4MHZ)
8KB 缓存
MMU
16KB 内置SRAM
10/100以太网口
USB2.0高速设备
时钟和功耗管理
LCD控制器
VGA(800×600象素)
VGA(1024×768象素)
16位视频总线
4个DMA通道
SDRAM控制器
支持NAND的FLASH
串口
3个9位的16C550 UART口
一流的红外线接口(115kbit/s)
SSP
I2C
I2S解码器接口
外部总线接口
24位地址
32位数据
实时时钟
由32KHz晶体振荡器产生
88个GPIO口,8个GPI口
看门狗计时器
低电压监测器
JTAG调试接口和边界扫描
3.3V的工作电压
片上线性校准器电压为:1.8~3.3V
工作温度 –40~85℃
208CABGA包封装
二、应用
“USB2.0高速设备”
即仅仅只是12Mbps的Device,
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
