FLASHPGM,00 FLASHPGM 2.00
问
我用的是S3C44B0 FLASH:AM29LV160DB RAM: HY57V641620 请问 在FLASHPGM 2.00中 CPU->Write To These Memory Locations 框中写的是什么,我猜是S3C44B0 中的某个特殊寄存器,但是到底是哪个还有应往里面写什么?
所以运行FLASHPGM 2.00中的某个按钮时会出现Unable to Write to Target RAM at 0x0c000000,check Address 各位帮帮忙吧! 答 1: 我得理解是你说得是对得,应该是给寄存器设初值当时不说得问题不应该说寄存器没有设好,应该是你得FLASH得总线有问题,欢迎交流:QQ:30947328 答 2: 我的板也是这个型号的flash.....->我的板也是这个型号的flash,你现在是怎么配置的呢?
我配置还是不行,
我用的是FP版本是218的,不过,有一点十分奇怪,我用SST的配置,居然能够成功的烧录,没有失败过的,只有在擦除芯片时失败过几次!
AMD的应该与SST的块结构是不一样,也能烧录,真的是很难解释?!
我现在都是用FP来烧,要是用FLUT的话,会叫你吐血的!!! 答 3: lhzw2001你说的FP SST 我不明白是什么意思。
答 4: flashpgm 1.34 求助求助!!!我现在用的flashpgm 1.34 我在软件界面上配置完后 按哪个键都会出现
unable to write to target ram at 0x0c000000 check address
这个0x0c000000 是ram 的地址(我的SDRAM还没有初始化,就是为了烧写FLASH 把SDRAM 初始化了),更改为其它的地址还出现这个提示unable to write to target ram at 0x0c000000 check address
谁能给点意见呀? 求助求助!!!
答 5: -->to babyfans
FP--->flashpgm
SST-->SST39VF1601
你不凡用我说的方法试试啊!
还有你的jtag小板上的NTRST和NRESET跳线呢,有吗?把它去掉!然后,选择用wiggler的,因为FP是不支持SDT的! 答 6: 小板上的NTRST和NRESET分开吗?lhzw2001 以前看的资料不够所以你的简写看不懂.
1.我看到有的文章说:"要把小板上NTRST和NRESET跳线接起来.而把目标板上的跳线断开.你说的意思是把它小板上的NTRST和NRESET分开吗.
2. 还有JTAG 口1 2 脚是都要加电压吗? 网上找的好像只连接了2脚的电压.参考电压是空的.我在把目标板和JTAG 板连接好后,并把并口线插好,但是没有给目标板加电,用万用表测1,2脚竟然是连通的,想不通呀,明明其中一个脚什么都没有接竟然短路的,不明白!
我配置还是不行,
谁能给点意见呀? 求助求助!!!
答 5: -->to babyfans
FP--->flashpgm
SST-->SST39VF1601
你不凡用我说的方法试试啊!
