有没有单声道的音频编解码芯片呢?
问
很多ARM在音频上面用的都是立体声编解码芯片,不知道有没有常用的单声道编解码芯片,相对于数字电话如果用双声道的芯片AD DA部分岂不是都要空闲一路不用。
答 1:
据我所知,没有用ad 和 da
答 2:
难得圈圈也有提问的时候,多少也要说一点PCM3500
单声道16BIT语言编码解码芯片,SSOP-24封装
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm3500.html
答 3: 呵呵~~~~~~~~多谢楼上的。请注意签名及个人资料。 答 4: 看来签名不管用感谢yuzhuju
另对给圈圈带来的不便表示歉意 答 5: PCM3500采样频率只有26KHz哦感觉低了点,另外驱动程序也没搜到 答 6: 看看 wm8510 是否符合你的要求. 答 7: 感谢leehx俺去看看 答 8: TI很多啊,ADI也有TLC320AD系列和TLV320AIC系列都是单声道的,ADI的AD73311L和AD74111也是啊,圈圈看看哪种合适. 答 9: TLV320AIC系列我还能给你几个样品了不过你别指望找什么驱动了
看下DATASHEET
如果ARM上有PCM接口,写起来应该不难 答 10: 看来这个圈圈也得分个圈圈1,圈圈2 才成了,哈哈 答 11: 感谢各位了我自己对比一下 答 12: AD73311L不错,可是找不到驱动程序。有驱动程序就好了,emicro用过吗? 答 13: CIRRUS LOGIC 有做音频的,可以和我联系,有DA,AD,CODEC,
看下DATASHEET
