8051f310,pc 有高手能帮忙写一下8051f310单片机与pc机串口通信的程序吗
问
c8051f310单片机是cygnal的单片机
有高手能帮忙写一下cygnalc8051f310单片机与pc机串口通信的程序吗
感激 答 1: 请教高手给改改程序//------------------------------------------------------------------
//单片机与计算机的串口通信
//单片机接收计算机发过来的字符串,回发字符串.
//发送期间中断控制LED灯闪烁
//采用外部晶振22.1184MHz 使用定时器1,方式2产生波特率,SMOD = 0或者1
//定时器初值X=256-SYSCLK*(SMOD+1)/(BAUDRATE*384)
#include <C8051F310.h>
#include <stdio.h>
sfr16 TMR3RL = 0x92; //定时器3重装载寄存器
sfr16 TMR3 = 0x94; //定时器3计数器
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//参数设置区
#define BAUDRATE 9600 //波特率bps
#define CLKOUT 22118400 //外部晶振,修改也要修改OSCXCN
#define SMODVAL 0 //SMOD的值,修改请也修改PCONVAL
#define PCONVAL 0x00 //PCON的值,=0x00时SMOD0=0; =0x80时SMOD0=1
#define TXVAL (256-CLKOUT*(SMODVAL+1)/BAUDRATE/384) //定时器初值
#define MAX_LEN 10 //每次接收/发送字符串的长度
//全局变量
sbit LED = P1^6; //LED '1'亮 '0'灭
bit readFlag = 0; //读标志
uchar readCounts = 0; //已经读取的字符个数,与MAX_LEN比较
uchar idata trdata[MAX_LEN]; //要接收/发送的字符串
//子函数声明
void SYSCLK_Init(void); //系统时钟初始化
void PORT_Init(void); //端口初始化
void UART0_Init(void); //串口UART0初始化
void Send_Char(uchar ch); //发送单个字符
void Send_String(uchar * str, uint len); //发送一个字符串
void UART0_ISR(); //串口中断服务程序,接收字符
void Timer3_Init(uint counts); //定时器3初始化
void Timer3_ISR(void); //定时器3中断服务程序
//主函数
void main(void)
WDTCN = 0xde; //禁止看门狗 disable watchdog timer
WDTCN = 0xad;
SYSCLK_Init(); //时钟初始化
PORT_Init(); //端口初始化
UART0_Init(); //串口初始化
Timer3_Init(CLKOUT/12/10); //定时器初始化
EA = 1; //开全局中断
while(1)
if(readFlag) //已经读取
readFlag = 0; //清零
Send_String(trdata,MAX_LEN); //发送字符串
//子函数具体实现
//系统时钟初始化
uint i;
OSCXCN = 0x67; //采用外部晶振22.1184MHz,不分频. 选型OSCXCN=0110,0111
for(i=0;i<256;i++); //等待>1ms
while(!(OSCXCN&0x80)); //查询直到XTLVLD=1,晶振稳定
OSCICN = 0x88; //切换到外部振荡器,允许时钟失效监测器. OSCICN=1000,1000
//端口初始化
XBR0 = 0x04; //允许UART0,RX,TX连到2个端口引脚. XBR0=0000,0100
XBR1 = 0x00;
XBR2 = 0x40; //允许交叉开关和弱上电
P0MDOUT |= 0x03; //P0.0为推拉方式输出,即TX0,RX0所在的端口 0000,0011
P1MDOUT |=0x40; //P1.6为推拉方式输出,即LED所在的端口 0100,0000
//串口初始化
SCON0 = 0x50; //选择串口方式1,波特率可变 SCON0=0101,0000
TMOD = 0x20; //选择T1,方式2,自动再装入8位计数器
TH1 = (int)TXVAL;//T1初值,根据波特率,时钟等计算. 0xF4, bps=4800bps
TL1 = (int)TXVAL;
ES0 = 1; //UART0中断开启
TR1 = 1; //启动定时器T1
PCON |= PCONVAL; //PCON=0x00,SMOD = 0 ; PCON=0x80,SMOD=1
TI0 = 1; //声明TX0就绪,可以发送
TR0 = 1;
//定时器初始化
TMR3CN = 0x00; //禁止定时器T3,清TF3,采用SYSCLK/12为时基
TMR3RL = -counts; //初始化重装载值
TMR3 = 0xffff; //设置为立即重装载
EIE2 |= 0x01; //T3中断开启
TMR3CN |= 0x04; //启动T3
//发送单个字符
SBUF0 = ch; //送入缓冲区
while(TI0 == 0); //等待发送完毕
TI0 = 0; //软件清零
//发送字符串,调用Send_Char() len字符串长度
void Send_String(uchar * str,uint len)
uint k = 0;
do
Send_Char(*(str + k));
k++;
} while(k < len);
//定时器3中断服务程序
void Timer3_ISR(void) interrupt 14 using 0
TMR3CN &= ~(0x80); //清TF3
LED = ~LED;
//UART0中断服务程序. 接收字符
void UART0_ISR(void) interrupt 4 using 1
uchar rxch;
if(RI0) //中断标志 RI0=1 数据完整接收
RI0 = 0; //软件清零
rxch = SBUF0; //读缓冲
if(readCounts>=MAX_LEN)
readCounts = 0;
readFlag = 1;
trdata[readCounts] = rxch; //存入数组,供发送
readCounts++;
//程序结束
下面是错误提示
Invoking project defined compiler.
D:\Happily-Aching\Program Files\cygnal_IDE\IDEfiles\C51\BIN\C51.exe 001.c DB OE
C51 COMPILER V7.05 - SN: Cygnal_8051Fxxx
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2003
*** ERROR C202 IN LINE 46 OF 001.C: 'WDTCN': undefined identifier
*** ERROR C202 IN LINE 47 OF 001.C: 'WDTCN': undefined identifier
*** ERROR C202 IN LINE 79 OF 001.C: 'XBR2': undefined identifier
*** ERROR C202 IN LINE 102 OF 001.C: 'EIE2': undefined identifier
C51 COMPILATION COMPLETE. 0 WARNING(S), 4 ERROR(S)
请教高手
//单片机与计算机的串口通信
//发送期间中断控制LED灯闪烁
#include <stdio.h>
//参数设置区
//全局变量
//子函数声明
//主函数
void main(void)
WDTCN = 0xad;
EA = 1; //开全局中断
while(1)
if(readFlag) //已经读取
readFlag = 0; //清零
//子函数具体实现
//系统时钟初始化
uint i;
//端口初始化
XBR1 = 0x00;
//串口初始化
TL1 = (int)TXVAL;
TR1 = 1; //启动定时器T1
TR0 = 1;
//定时器初始化
//发送单个字符
SBUF0 = ch; //送入缓冲区
TI0 = 0; //软件清零
uint k = 0;
do
k++;
} while(k < len);
//定时器3中断服务程序
LED = ~LED;
//UART0中断服务程序. 接收字符
uchar rxch;
RI0 = 0; //软件清零
rxch = SBUF0; //读缓冲
readCounts = 0;
readFlag = 1;
readCounts++;
//程序结束
下面是错误提示
请教高手
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
