电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EasyArm2200,AXD 菜鸟问一个关于EasyArm2200在AXD中调
EasyArm2200,AXD 菜鸟问一个关于EasyArm2200在AXD中调试的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: EasyArm2200     菜鸟     一个     关于     调试     问
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟刚接触ARM,按实验教程《一》接好JTAG和电源
存储器选择bank0----flash,bank1----ram
编译环境ads1.2
在模板下建了一个工程添加了一个跑马灯程序
编译通过无错误提示
选择下载RelOutChip生成目标
然后DEBUG
第一次程序下进去了
退出后,对同一工程编译后debug
可是进入AXD界面时提示无法找到什么“session”文件
然后就在AXd界面里光溜溜的,连load image按钮也是灰的
重新跳线选择bank0---ram  bank1---flash
同一程序选择DebugInExram生成目标代码,进入AXD仍出现同一问题
请高手指点一下,谢谢!
答 1: 重装了ASD问题没有解决,还是只能往FLASH里下一次程序,再下第二次就提示
the session file"c:/document and settings\administrator\default-1-2-0-0.ses  could not be loaded
这是设么意思啊,我在它提示的路径下load 那个文件了AXD还是不行
到底什么是ses文件啊? 答 2: reaxd加载的是.axf文件吧。。 答 3: 我知道我指的是file--load session
