ARM,SDRAM 调试主板,发现ARM输出给SDRAM的时钟起不来,请教!
问
拿示波器查看,发现ARM输出给SDRAM的时钟133MHz没有,但是对RTL8201的输出时钟25MHz却有(输出给网口的);请教了一下前辈,说用于起始配置ARM启动的上拉和下拉电阻没有焊接好;将电阻重新焊接后,发现仍然没有133MHz时钟输出;
小弟查了半天,还是没有进展;请教一下各位老鸟,知不知道大概原因在哪?怎么检测?
说明一下,我用ADS及仿真器连了一下,发现可以连接上,下载代码也行,不过运行不了。(下载代码应该是下载到SDRAM吧,竟然可以下载,晕死!) 答 1: 能下载和能正确写进sdram不是一回事情 答 2: AXD下载不一定是下载到SDRAM你在link设置RO地址是多少,就下载到这里,不管这里是否为ROM,还是RAM。而且下载过程是不会做校验的,顶多提示一下只读区域,下载可能不正确。要测试读写是否正确,最好在memory窗口测试,看是否可以进行读写操作 答 3: 哦,这样啊,谢谢!还是想问一下,时钟的问题?老是说,我现在都觉得可能是ARM坏了,或者没有焊接好;
可是,重新焊接一个ARM实在是难啊,毕竟2510是BGA的,而且价格又是一两百,还是想从周边的器件着手;
当然,如果有办法确信是ARM坏了,那样的话,换ARM也行。
请各位老鸟不吝赐教!
请各位老鸟不吝赐教!
