write,one,word,quot,quot 怎么把字的内码传递下去呢?write_one_word ("何",0)
问
我用的是带字库的LCD,,想这样用,请问错在哪里,怎么解决?
void sendtolcd (uchar dat_comm,uchar content)
uchar stdbit;
uchar a,i,j;
delay (50);
a=content;
set_cs;
clr_sclk;
set_std;
for(i=0;i<5;i++)
set_sclk;
clr_sclk;
clr_std;
set_sclk;
clr_sclk;
if(dat_comm)
set_std;
else
clr_std;
set_sclk;
clr_sclk;
clr_std;
set_sclk;
clr_sclk;
for(j=0;j<2;j++)
for(i=0;i<4;i++)
stdbit=a&0x80;
if(stdbit==0x80)
set_std;
else
clr_std;
set_sclk;
clr_sclk;
a=a<<1;
clr_std;
for(i=0;i<4;i++)
set_sclk;
clr_sclk;
void write_one_word (uchar const *chn,uchar xx)
sendtolcd (0,0x30);
sendtolcd (0,xx);
for (i=0;i<2;i++)
sendtolcd (1,chn[i]);
int main(void)
write_one_word ("何",0); //??????????这里编译不过去
Error : C3028E: <argument 1 to 'write_one_word'>: implicit cast of pointer to non-equal pointer
main.c line 44
F:\Mydesigns\ARMZLG\Project\main.c: 0 warnings, 1 error, 0 serious errors
答 1: 一点注解都没有的。 做事要有规范了。再说,你有点注解,大家看起来,只要一点时间就看明白了,这样没有人看的。 答 2: 要怎么写write_one_word个函数呢?程序并不重要,我想问的是:
如果要用这样的写法,那要怎么写write_one_word个函数呢?
int main(void)
write_one_word ("何",0); //??这里编译不过去
答 3: 我一直这样用的啊,都没问题。将const去掉试试?又不把你便宜出错的信息贴出来,别人怎么猜啊?
uchar stdbit;
uchar a,i,j;
delay (50);
a=content;
set_cs;
clr_sclk;
set_std;
for(i=0;i<5;i++)
set_sclk;
clr_sclk;
clr_std;
set_sclk;
clr_sclk;
if(dat_comm)
set_std;
else
clr_std;
set_sclk;
clr_sclk;
clr_std;
set_sclk;
clr_sclk;
for(j=0;j<2;j++)
for(i=0;i<4;i++)
stdbit=a&0x80;
if(stdbit==0x80)
set_std;
else
clr_std;
set_sclk;
clr_sclk;
a=a<<1;
clr_std;
for(i=0;i<4;i++)
set_sclk;
clr_sclk;
sendtolcd (0,0x30);
sendtolcd (0,xx);
for (i=0;i<2;i++)
int main(void)
main.c line 44
int main(void)
