44b0 请教44b0实时日历时钟(RTC)问题
问
当将实时时钟初始化为"0年0月0日0分0时0秒"时,
过一段时间读取到的时间值为总是变成了2048年.
而将时间初始化值设置为其他值的时候,都正常!!
请问,有没有人遇到这个问题.
是不是不能将初始化时间设置为0年0月0日0分0时0秒???
请各位分析,好吗??谢谢!!! 答 1: 请不要用他的内部时钟,有BUG!!外加时钟IC吧!!目前这个BUG还没修改!! 答 2: 谢谢!!!那能告诉我,内部时钟具体有哪些BUG吗??
设置时间的时候,只能是设置2000以后时间,是因为,在设置时间的的时候是将设置的年份减去2000,再给rBCDYEAR,所以如果时间设置2000年以前,就会出现负数,结果就会出错.至于2000年以后我还没有遇到什么问题!
请问weilong103,内部还有什么BUG吗??
我们硬件已经做死了,只能用内部的时钟!
谢谢!!! 答 3: 对啊,具体还有什么BUG?偶有空试试看楼主的这个问题。
请问,有没有人遇到这个问题.
我们硬件已经做死了,只能用内部的时钟!
