ADI,ARM7TDMI,ADuC7027,ADC 今天试了试ADI的ARM7TDMI芯片ADuC7027的ADC,感觉效果还不错~~
问
转换结果挺稳定的,它是一个12bit的ADC,下面是测试结果,数据是直接读回的,没做软件滤波。
答 1:
对圈圈的ADuC7027的ADC很感冒今天调通了ADS7870,说12位但是补码输出,实际为11位ADC.
能介绍一下ADuC7027吗???
带增益和差分吗???
谢谢!!! 答 2: 可以fully differential,也可以pseudo differential,还可以single ended,我现在用的就是单端。
增益就没有了……我现在这个用的是2.5V的内部参考电压。
7027的差分,加上符号位也只有12bits~~~~~~~~~```
7020的体积很小,有ADC,DAC,7026也有ADC,DAC,但7027只有ADC,没DAC。都是12bits的。
hotpower大叔去下一个ADuC702x系列的数据表回来看看吧。不过ADI公司的芯片就是比较贵……
而且这个也是刚推出的,数据手册都不完整。。。真实晕菜。
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/411629841ADuC7019_20_1_2_4_5_6_7_a.pdf 答 3: 没有增益很遗憾,不过确实不错总比lpc2138+ads7870便宜多了...不过内部RAM太小了,估计ARTX玩不开...
不过用RealView的C++用前后台已经足够了. 答 4: 不好意思,昨晚天太黑,我眼睛看花了……早上起来又看了一下,虽然加上符号位有13位,但最后一位总是0……相当于12位左移了一下……
其实跟你那个是一样的,差分模式除掉符号位,也就只剩下11位了,哎,天太黑就是容易眼花~~~~~~
不过AD7027有10多路ADC输入,如果是信号频率很低的话,你可以用单端,
分别测+和-输入电压,然后用软件来差分,这样就可以达到12bit的分辨率了。
但如果频率高了就不行了,因为两次测量时,电压不一样了~~~~~~~~
它的ADC转换速度,最高可到1MSPS。
答 5: 再来两张图片:(去这里下载整个测试的程序包:http://blog.21ic.com/more.asp?name=computer00&id=11778)
图1:
图2:(手按上去,系统温度升高时的图片)
答 6:
温度是如何测的,加热敏电阻???
答 7:
芯片自带的温度传感器。780mV@25℃ -1.3mV/℃我只要选择那个通道,把电压值读回来,然后换算成温度就行了~~~~~~~
电源电压也是,它有一个专门的通道,叫做1/2VDD,软件连接它就行了,不用外接分压电阻~~~~~~~~~~ 答 8: 感觉这个adi的ARM7在AD/DA上好比较方便好用!价格呢? 答 9: ADuC7026的报价是8.8$,ADuC7027的报价是6.42$ 答 10: computer00你好。ADuC7027这个芯片容易买吗?
想买来玩玩。
答 11: re这个器件稳不稳定.看了一下数据手册
感觉器件很怪,FLASH才62K的
RAM挺少的
答 12: 买可能不太容易买吧……我是在ADI公司申请的样片。 答 13: 晕菜~~~买不到就玩不成产品,没几个贪玩的 答 14: 可以买到!去世健公司(EXCELPOINT)可以买到!
给个南京公司的电话025-86893130(乔工).
另问圈圈有ADuC70XX相关的errata sheet?
我在ADI的网站找不到! 答 15: AD的玩意~一般都是精品~~价格也有点吓人~~我有个朋友所在的单位从不计算成本,所以特别喜欢使用AD的片片~~
ADuc ARM他们老早的时候刚有样片就用了 答 16: up! 答 17: 不好买的意思是,在电子市场上零售的不多。如果您要做产品,有量的话,那肯定没问题。
我没有errata sheet,我只有一个92页的datasheet…………,很不够详细。。。
另外,更让我头晕的是,ADuC7026的I2C ISP功能,我搞了2天,依然搞不定它,还不知道问题出在哪了……
发送命令,可读回序列号,但接着再写擦除命令时,返回就出错了,返回0……本来应该返回0x06或者0x07的……
在ADI网站上溜达了很久,也没找到示例代码什么的……只有一份很不详细的协议。。。。。。 答 18: 最好再做个PWM的实验报告 答 19: 所有的实验都少不了的~~~~~~~~只是最近在研究中断结构以及ARM汇编去了,暂时没空理它…………
答 1:
对圈圈的ADuC7027的ADC很感冒今天调通了ADS7870,说12位但是补码输出,实际为11位ADC.能介绍一下ADuC7027吗???
带增益和差分吗???
图1:
答 6:
温度是如何测的,加热敏电阻???
答 7:
芯片自带的温度传感器。780mV@25℃ -1.3mV/℃我只要选择那个通道,把电压值读回来,然后换算成温度就行了~~~~~~~电源电压也是,它有一个专门的通道,叫做1/2VDD,软件连接它就行了,不用外接分压电阻~~~~~~~~~~ 答 8: 感觉这个adi的ARM7在AD/DA上好比较方便好用!价格呢? 答 9: ADuC7026的报价是8.8$,ADuC7027的报价是6.42$ 答 10: computer00你好。ADuC7027这个芯片容易买吗?
想买来玩玩。
感觉器件很怪,FLASH才62K的
RAM挺少的
