ARM9 请各位前辈来谈一下基于ARM9进行视频实时传输的问题
问
前一段老师让我做一个活:基于ARM9进行视频实时传输。用的是三星2410的芯片。但现在根本不知道怎么入手。希望大家不吝赐教。谢谢!
也请大家给我介绍一下应该看一下什么资料。 答 1: 顺便补充一下。我用的是WINCE环境。而且是新手。我只会C,不会VC。希望各位能指教一下该怎么学习。 答 2: 帮你问了下我的同事要实现基于ARM9进行视频实时传输,要实现编码和解码的速度,如果是MPEG的话在VC中集成了算法。我同事问你编码和解码是用DSP还是用2410实现,你负责哪部分 答 3: 如果要编码和解码的话,Speed may not fast enough 答 4: 2410可能做不到我在freescale mxl(200Mhz,ARM920)上面可以做到MPEG-4 QCIF@25fps,在mx21可以做到CIF@30fps,如果更大分辨率就要DSP了。 答 5: 先品、yusm539、ARM_imx太感谢你们了。我这两天实验室的网线坏了,一直没上来。不好意思啊。我用的是2410处理。不知道编码和解码是怎么一回事啊???从视频采集卡上出来的是不是RGB图象信息??而压缩算法用的JPEG(这个程序现在有原代码),老师说现在要做的是就是把RGB图象信息用串口先传到PC上。实现了这一步在接着走。现在我们学校的做了一个视频服务器用的就是2410,所以速度应该是够吧。我认为的。如果把VC上的程序向WINCE上移植需要注意什么问题啊??需要注意CPU地址的问题吗??请各位指教,谢谢 答 6: Serial port not fast enough to handle RGB 答 7: ARM_imxARM_imx你很了解MX系列啊,牛的,呵呵 答 8: :)你自己先需要有大致思路,别人才能给你提供参考!:) 答 9: 呵呵,我从2003年开始做iMX系列国内比我熟悉imx的可能不多
