help,at91rm9200 help,at91rm9200片外引导不工作
问
如果引脚选择片内启动时,出现cccc的串口输出,没有问题。而当准备从外部启动时,什么都没有,我用ads调试,发现当接到外部启动时,大家说这能是什么问题呢?主时钟晶振已经换过,9200控制器也是换过的,肯定都没问题
答 1:
我也有类似的问题
答 2:
外部flash里面程序要烧正确,另外还有bms脚看看
答 3:
楼上的后来问题解决了吗?楼上的,后来解决了吗?
刚才问题还没交代好,外部启动时,用于检测外部主时钟的寄存器为始终为0,另外一块正常板却是正确的值。 答 4: flash烧写应该没问题bms引脚不正是片内片外选择的吗?我觉得现在我用ads读出来的寄存器都不对,所以看上去不会是flash的烧写问题,何况另外一块一模一样的板子就能运行,会不会是某些相关的东西坏了,但我查了一遍还是没能找到...
