电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 44B0,8019 44B0接8019,数据读取疑问
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 数据     读取     疑问
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 44B0的A1-A5接8019的SA0-SA4,  IOCS16B接高,选择16位操作,基址为0x6000000
但是读取的时候奇数位全为FF,究竟怎么回事,共同讨论 答 1: re:IOCS16B下拉 答 2: ??IOCS16B
在上电复位时,该引脚被用作确定数据总线宽度的SLOT16信号。在RSTDRV的下降沿,8019检测该引脚的状态。如果发现其为高,就认为8019和主机之间通过16位数据总线连接。当检测到此脚为低时,就认为8019与主机间通过8位数据总线连接。复位结束后,此脚被定义为IOCS16B信号,在与主机进行16位数据传送时,此脚被拉低。该脚通过AEN和SA9~0来解码。
答 3: re楼主没有理解16位操作的实质,试问楼主,16位操作有奇地址吗?
对于16位操作,你所读的地址一定是偶地址,因为操作是2字节对齐的,你去读奇地址没有任何意义。
如果觉得上面说的有任何问题,请和我联系:caluova@sohu.com
----------------------------- 答 4: 谢谢诸位谢谢郭拥武网友,谢谢caluova网友,问题弄明白了。
我的意思是0x6000001,0x6000003,等位对应的值为FF。
