ARM 一个关于ARM伪汇编指令的问题
问
IMPORT |Image$$IRamStack$$Base|
在程序中经常会看到这样的伪指令操作,但一直搞不懂,还请大家给指导一下到底是什么意思。 答 1: 特别是$$这个符号,查了很多资料也没有看到这种用法大家有谁看到过这种用法的吗?困惑了我很久了。 答 2: 应该没有特殊的意思吧,Image$$IRamStack$$Base就是一个标号而已。 答 3: 回复主题:一个关于ARM伪汇编指令的问题“在一个符号前使用$,表示程序被汇编时将使用相应的值来替代$后的符号” 答 4: 问题是前面还有竖杠|,放在两个|中的$,将不做替换。 答 5: 有点明白我刚刚在《ARM体系结构与编程》中第389页看到了相同的用法,它的解释为:引入IRamStack段的基地址。类似的用法还有:IMPORT |Image$$ZI$$Limit|,解释为引入ZI段的结束地址。 答 6: 程序连接符合有连接器产生 答 7: 连接器产生的符号,代表一个地址连接器产生的符号,代表一个地址
