问
;存储器控制程序
adr r0, InitSystem
ldr r1, =InitSystem
sub r0, r1, r0 ;//
ldr r1, =SMRDATA ;//SMRDATA 为存放存储器参数的数据区域首地址
sub r0, r1, r0 ;//
ldmia r0, {r1-r13}
ldr r0, =0x01c80000 ;BWSCON Address
stmia r0, {r1-r13}
问题一:为何不直接给存储器控制寄存器rBWSCON赋值,而要如此设定参数
问题二:这段程序是如何设定存储器控制寄存器的值的 答 1: 我认为是这样bwscon寄存器不是真正意义上的寄存器,它仅仅是一个标号,它标示的地址的32位空间才是真正起控制作用的。(小弟也是最近才学ARM,我是这样认为的) 答 2: 关于44b0的存储器设置寄存器配置的程序,功能是将配置好的数据写入BWSCON! 答 3: 这么寄存器要同时起作用,否则时序就不对了这么寄存器要同时起作用,否则时序就不对了
;存储器控制程序
adr r0, InitSystem
ldr r1, =InitSystem
sub r0, r1, r0 ;//
sub r0, r1, r0 ;//
ldmia r0, {r1-r13}
stmia r0, {r1-r13}
