问
不知道从什么时候开始,各种各样的开发板在国内遍地开花,51的,DSP的,ARM的,反正什么东西热门就有数不清的什么东西的开发板.我不确定这些开发板的设计源于何处,我猜测可能都来源于芯片厂商的评估板吧.
看看这些开发板吧,上面都有些什么?USB,232,lan,flash,ram,cpu,key,led,lcd,各种各样的存储卡的接口,附送一些有可能自己都没调过的从网上down的所谓例程,就卖个几百上千块.这些钱对学校来说算不上什么,而且学校购买使用率应该是最高的.但是有多少开发板能卖个学校呢?更多的还不是卖给了那些刚刚开始起步的人?一个垃圾东西宰人家那么多钱,良心何安!?其实那些卖开发板的也就是欺负刚刚开始的兄弟不懂!
劝想买开发板的兄弟们(懒得自己做的人除外),如果你现在觉得嵌入式开发很神秘,那么先不要买开发板,学个几个月相信你自己就能作开发板了,如果实在懒得,就挑个价格实在的.
一点牢骚之言,希望能给人帮助 答 1: 有理zlg的还是蛮负责的 答 2: 严重支持你! 答 3: 群众的眼睛还是雪亮的BGA封装太麻烦,买个板儿省事。 答 4: 兄弟,问题没有那么简单1。PCB布线
2。元器件的购买
3。焊接
4。软件资源
这4点不是那么容易实现的。
建议板子成本+100比较容易接受!
工程师不容易,大家都是自己人,应该相互理解
痛斥宰人的做法
答 5: 不要吓唬新来得兄弟1,PCB布线:
2410需要4或6层的板,44B0的2层绝对可以布下,DSP如果系统不太复杂2层也是可以的。其实只能说层数越多布线越容易,当然会很累眼睛。其实对于开发板来说,布线本身就是体力劳动。
2,器件购买
只要不是特冷门的器件,都能买到,顶多也就是买的少,会稍微贵点。
3,焊接
找个人把cpu焊了就是了,其他的自己来
4,上网搜一搜,资源有的是,
当然4层以上的板自己做可能不划算,两层的绝对负担得起,我一个哥们做了个44b0的板子总共才花150, 答 6: 哎,我给你160给我做个,好么? 想的太简单了兄弟,群众的眼睛都是雪亮的,你做个150。我要是160从你这拿货,估计一块也卖不出去。。。。。。。。 答 7: 布线本身就是体力劳动?不要迷惑了群众啊,
看看人家老外的态度:
Layout is an art of work ... It needs more consideration than you CAN imagine...
布线,布局,信号完整性...
靠“体力劳动”布出来的板子都敢拿出来卖这才宰人...
不过“体力劳动”可以布44B0...
答 8: 对于开发板来说!! 答 9: 150?够开板费嘛?不知道价钱是如何计算出来的:)
生产上量以后,价格会做的很便宜。而开发板偏偏是不容易上量的东东,成本真的那么容易控制,我想不会吧 答 10: 唉!!!!!!!!!!我们这些人很无奈! 答 11: 技术支持!!不是光买扳子,我觉得技术支持最重要,ZLG他们做的比较好!!就看那个FAQ! 答 12: 国内很多开发板都是抄来抄去的 答 13: 周瑜打黄盖,一个愿打一个愿挨,无可厚非嘛^_^不管有用没有用,有需求才会有市场的。并不是每个人都想自己画个板的^_^如果想自己做并且有时间做,那当然是最好的了,可以学到更多的东西。而且网上都有一些开发板的sch和PCB,完全可以直接拿去做板或者自己修改的。
其实,像国外的芯片太贵,老板太黑心给的工资太少,大款把漂亮mm都买光了……都可以拿来抱怨嘛^_^ 答 14: 好像有人在借此做广告吧真恶心,做广告做到这里了! 答 15: 周立功的开发板太贵最便宜的“EasyARM213x”也要500个大洋。既然是开发板,当然是做学习用途,为什么不能便宜一点呢?
象“uC/OS-II”都分学习通途和商业用途,如果是商业用途才收费。
我想买ARM开发板,但是考虑到价格,迟迟没有出手。倒不是拿不出那个钱,而是在想,它是否真就值那么多钱?
答 16: 要看综合性价比!不能一味的拼价格!自己动手,丰衣足食!
学习,参考,再学习,再参考!
2。元器件的购买
3。焊接
4。软件资源
这4点不是那么容易实现的。
建议板子成本+100比较容易接受!
痛斥宰人的做法
2,器件购买
3,焊接
找个人把cpu焊了就是了,其他的自己来
4,上网搜一搜,资源有的是,
看看人家老外的态度:
布线,布局,信号完整性...
不过“体力劳动”可以布44B0...
学习,参考,再学习,再参考!
