9200 请帮忙推荐一款成熟的9200开发板
问
当然价格要合理,不过本人最关心的是相关资料是否齐全。
手里有一个开发板,生产商有一定名气,用起来也算很不错的。但令人恼火的是
要扩展外围接口却没有相应的外围资料,印制板上的引出接口标号与原理图上的那内容根本挨不着边。与生产商交涉了几次也没有结果。
有些不解的是那么多用户在购买这一类开发板都不需要这些资料,难道多数人都是拿着玩儿? 答 1: re YL9200开发板
YL9200开发板
更新时间: 2005-12-8 16:47:28 推荐等级: ★★★★★
查看次数: 本日:1 本周:5 本月:75 总计:534 特写照片: 图片一 图片二 图片三
产品介绍: YL9200开发板简介
YL9200是一款ARM920T内核的工业级的开发板,CPU内嵌100M以太网,带有USB2.0协议的USB HOST和Device接口,支持SD卡、IIS音频和全功能9线串口等。主频180MHz,带有MMU存储器管理单元。性能稳定,功能强大,是工业控制、网络通讯等应用的首选。
YL9200 V2.00开发板硬件资源:
中央处理器
◆ AT91RM9200(ARM920T)主频180M(可稳定超频到240MHZ),工业级;
外部存储器
◆ 16K字节IIC接口的EEPROM,用于存储上电时的引导程序BOOT;
◆ 64M Bytes NAND Flash(用户可自己更换为16M、64M或128M的NandFlash);
◆ 64M Bytes SDRAM(2片16位的SDRAM芯片组成32位接口);
◆ 16M Bytes Nor Flash(一片intel E28F128);
2D图形加速器
◆ 外部扩展的2D图形加速引擎,具有独立的2M字节显示存储器;
◆ 一个标准VGA接口,最大支持16BPP模式800×600分辨率;
◆ 一个50芯液晶屏接口:
支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏 幕分辨率可达到800×600象素;
支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸从3.5寸到 12.1寸,屏幕分辨率可达到1024×768象素;
标准配置为夏普64K色640×480象素的8英寸TFT液晶屏;
串口
◆ 一个串口为标准三线RS232接口;
◆ 另一个串口为标准9线RS232接口,可接Modem;
RS485接口
◆ 一个RS485通讯接口;
网口
◆ 一个100M网口(AT91RM9200内部MAC+外部PHY),带发送、接收和联结指示灯;
USB接口
◆ 一个USB HOST(USB 2.0 Full Speed)接口;
◆ 一个USB Device(USB 2.0 Full Speed)接口;
CAN总线接口
◆ 一个CAN总线接口,全面支持CAN2.0A和CAN2.0B协议;
音频接口
◆ 采用IIS专用接口芯片,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;
IDE接口
◆ 40芯标准连接器,可挂载IDE硬盘,板上自带标准IDE电源接口;
存储卡接口
◆ 一个SD卡接口,可支持256M的SD卡;
调试和下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ;
其他
◆ RTC实时时钟;
◆ 一个带功率驱动的蜂鸣器;
◆ 四个接在GPIO口线上的高亮LED;
◆ 四个接在GPIO口线上的小按键;
◆ 一个10PIN标准连接器,可接4×5矩阵键盘;
◆ 一个复位按键,采用专用芯片进行复位;
◆ 一个50芯2毫米间距用户扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、IO口、5V和3.3V电源、地等用户扩展可能用到的信号;
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~15V(推荐使用12V,这样IDE硬盘可共用电源),带电源指示灯;
Bootloader
◆ 预装BIOS9200(从IIC总线EEPROM中启动 );
操作系统
◆ 预装linux2.4.21操作系统;
YL9200的特点:
100M网口,采用了RJ45+网络变压器一体化的网口连接器,降低了干扰;
通过串口与网口方式下载程序,调试方便;
带有一个可接Modem的9针串口;
USB HOST接口可支持U盘、USB鼠标、键盘等;
操作系统: linux 2.4.21,支持jfYL2, yafYL文件系统
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
1) ADS1.20安装程序(评估版);
2) 板子上所有硬件的demo演示程序,全部提供源代码,以下是demo演示程序说明:
at91rm9200_boot
一个简单的XMODEM下载程序,AT91RM9200的片内引导下载程
序只能下在小于12K的程序到片内ram中运行,如果要运行更大的
程序,必须有个二次启动程序来初始化SDRAM以下载更大的程序,
at91rm9200_boot就是一个二次loader。运行方法:去掉JP1跳线,
J5跳线接1、2,复位,通过片内启动程序在超级终端用XMODEM
或1KXMODEM下载运行。
at91rm9200_test
一个简单的通过调试串口输出字符的程序。用BIOS或at91rm9200_boot
下载运行。
BasicIdle
一个进入IDLE模式的测试程序,用片内启动程序或BIOS或at91rm9200_boot
下载运行。
BasicIRDA
一个红外测试程序,有发送和接收测试,只能半双工方式工作,
用片内启动程序或BIOS或at91rm9200_boot下载运行。
BasicMCIDevice
一个MMC/SD卡测试程序,用片内启动程序或at91rm9200_boot
下载运行。
BasicEMAC
一个网口测试程序,可以ping通。用片内启动程序或BIOS或
at91rm9200_boot下载运行,IP地址在EMAC.C中修改。
BasicUHP
一个USB HOST测试程序,要把 HOST和DEVICE端对接后下载测试,
BasicUSB
一个USB设备驱动,将此设备与PC连接后会出现USB转串口的设
备,驱动信息文件在此目录下atmUSB6119.inf,用BIOS或
bios9200
一个bootloader,可以烧写IIC ROM,loadrun版本可由片内引导
程序下载运行,可烧入IIC ROM作启动程序。
3) Linux_for AT91RM9200的内核源码包和编译器等;
4) YL9200核心板和底板电路原理图(pdf格式);
5) YL9200开发板使用手册(pdf格式);
6) 开发板上所用到的全部芯片手册、资料;
YL9200套件包括:
一块已测试好的YL9200开发板
可选配件:CT35T LCD,CT80T LCD.
一张YL9200光盘
一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
一条网线(交叉网线线)
一个+12V直流电源
一个包装盒
答 2: www.cmtekchina.com上有,可以看看 答 3: EP9315 答 4: 国内用户群最大的9200开发板EBD9200-I开发板关键资源
1.丰富的外围资源,CF card、 SMC card 、SD card、LCD接口、VGA接口、Video接口、IDE接口、双路CAN-bus。
2.丰富的ADS下的测试代码和LINUX下的驱动代码,客户可直接使用。
答 5: 9200资料我这里有些9200的资料,不知道对你有没有帮助。我的email:sccninfo@163.com 答 6: re如果在北京就找我们了 答 7: ARM_imx:我想知道你们的报价.我在北京.医疗.hqgboy@126.com
ARM9200开发班的报价...谢谢. 答 8: EBD9200-I和EBD9200-II供你选择深圳英贝德的EBD9200-I和EBD9200-II开发板提供丰富的接口资源.
北京代理
公司名称:北京汉泰科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村南大街24号开源商务中心202室
电话:+86-10-62139371、62139372 13366571231
传真:+86-10-62139372
销售: sales@han-tai.com
技术支持: support@han-tai.com
YL9200开发板
产品介绍: YL9200开发板简介
中央处理器
外部存储器
2D图形加速器
◆ 一个50芯液晶屏接口:
串口
◆ 一个串口为标准三线RS232接口;
RS485接口
◆ 一个RS485通讯接口;
网口
USB接口
CAN总线接口
音频接口
IDE接口
存储卡接口
调试和下载接口
其他
◆ RTC实时时钟;
◆ 一个带功率驱动的蜂鸣器;
◆ 四个接在GPIO口线上的小按键;
电源接口
Bootloader
操作系统
YL9200的特点:
通过串口与网口方式下载程序,调试方便;
带有一个可接Modem的9针串口;
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
at91rm9200_boot
或1KXMODEM下载运行。
at91rm9200_test
下载运行。
BasicIdle
下载运行。
BasicIRDA
BasicMCIDevice
下载运行。
BasicEMAC
BasicUHP
BasicUSB
bios9200
YL9200套件包括:
一块已测试好的YL9200开发板
一张YL9200光盘
一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
一条网线(交叉网线线)
一个+12V直流电源
一个包装盒
北京代理
公司名称:北京汉泰科技有限公司
传真:+86-10-62139372
