flashpgm flashpgm连接不到板子上,请问......谢谢
问
44b0的板子用H_JTAG很容易就可以连接上,用FLASH_PGM一直没能连接成功,一直报告:
Target Communications Error:Pc to Target Cable Disconnected.
板子确保没有问题,CPU工作正常,并口波特率115200,flash_pgm用的2.52和2.57版本都不行
我的系统是windows XP,启动Giveio与否都不能连接,真头大
请指点一二
答 1: 高版本的是有问题可以用2.4、2.2版的 答 2: 我想可能是并口设置的问题吧也许是笔记本的并口捣的鬼 答 3: FlashPrg软件需要Wiggler的板子Wiggler的板子电路和你使用的JTAG是不一样的,你可以去网上找找电路 答 4: re如果H-JTAG能连上,说明并口没问题. :-) 答 5: 利用FlashPrg是不是只能烧写CPU列表中的那些ZRM?假如没有列出来的ARM芯片,是否就无能为力了?另外因为我以前没有接触过wiggler,翻了一下前面的帖子,我感觉wiggler就是一个从PC并口到ARM JTAG转换用的转接板,不知道我理解的对否? 答 6: 并口的8和15短接44B0的板子推荐你使用FLASHP3.1,不要用FLASHPGM,要用也要用版本低的,如2.4 答 7: 好,谢谢各位在h_jtag里面有选择并口地址的选项,在flashpgm里面找不到,我想并口有好几组地址设置,应该只有一种设置是正确的吧,每换一种地址要重启一次机子,纵然这样,大部分组合都尝试过,还是没有一种可行.....唉,谁让咱们用的是free的呢?
决定不再受其蹂躏,毅然买了一个可以烧写flash的仿真器
请指点一二
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
