电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EasyARM2200,ZLG7290 EasyARM2200中的ZLG7290
EasyARM2200,ZLG7290 EasyARM2200中的ZLG7290中断存在问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: EasyARM2200     ZLG7290     中的     中断
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 1、该片具有计数连续按键功能,所以该片适用于上升沿触发。
2、该片中断在放开按键后不能马上恢复高电平,有着明显的延时(大约3秒),产生误脉冲,从而引起系统进入误中断处理。
3、这个BUG的补丁,我还无从下手。
以上结果在我开发板上实测得出,仅做参考。 答 1: 我发现10ms脉冲!在低电平期间!16和8键就很正常! 答 2: 最新结果是读key后就对了要运行一下程序在看波形就对了,250ms设计还是合理的,但是那个10ms绝对是个大bug!!
