电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EasyArm2200,7290 为什么EasyArm2200打开了外部中断3后
EasyArm2200,7290 为什么EasyArm2200打开了外部中断3后,读到的7290的键值永远是0
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: EasyArm2200     为什么     开了     外部     中断
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我发现如果启用了外部中断3 后。那么查询7290按键的键值一直都是0,不过确能正确读出按键重复的次数, 如果把外部中断3禁止后就能正常。
这个从我自己程序还有产品附带的例子里面试过,都是如此。
在附带例子第5章其他例子里面的 gui_test 例子, 只要在target.c里面的TargetInit函数里面加一行 VICIntEnable = 1 << 17; 把外部中断3打开, 然后键盘就失效了。
请问这个是什么原因, 有办法解决吗? 我的目的是实现响应中断后再查询键值。 答 1: 已经解决了, 使用边缘触发方式就可以了 答 2: cemi你好,请教一下你的做法我也想用外部3中断然后读7290,不知道怎么改i2c那块的程序,请指点一下,谢谢 答 3: cemi你好,请教一下你的做法可否指点一下,在原来i2c基础上怎么修改程序,我也想完成外部中断3然后读7290,可否贴出来,不胜感谢
