sst39VF160,32 使用2片 sst39VF160 作为片外32位宽度的存储器是否可行?
问
数据线DQ15..DQ0:其中一片接 D31..D16 另外一片接 D15..D0
地址线:A19..A0 <-- A21..A2
CE OE WE 分别接到 CS1 OE WE
请问是否可行?
可以参考下面图片SRAM 的用法,只是没有用到 BLS0.1.2.3
http://www.olimex.com/dev/images/lpc-h22xx-sch.gif
答 1: 如果可以使用2片 sst39VF160 作为片外32位宽度的存储器如果可以使用2片 sst39VF160 作为片外32位宽度的存储器,那么EasyJTAG是否支持对这2片 sst39VF160 进行编程?更进一步,如果支持,那么在 EasyJTAG 设置里面如何设置?
请问是否可行?
