ADS1,HANDLER 求ADS1.2之HANDLER关键字 的用法.
问
谢谢各位路过的大哥大姐,我对handler一词的理解甚浅,想深入了解一下,求给个
HANDLER关键字 的用法的介绍!
谢谢啦啊! 答 1: 这个是关键字么?你在哪里看到的,能不举个例子? 答 2: 你是不是看到这个"Timer0_Handler HANDLER Timer0"?你是不是看到这个"Timer0_Handler HANDLER Timer0"?
往上看是不是有如下内容?
CODE32
AREA IRQ,CODE,READONLY
MACRO
$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function
EXPORT $IRQ_Label ; The label for exports 输出的标号
IMPORT $IRQ_Exception_Function ; The imported labels 引用的外部标号
$IRQ_Label
SUB LR, LR, #4 ; Calculate the returning address 计算返回地址
STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; Protects the task environments 保存任务环境
MRS R3, SPSR ; Protects the status variable 保存状态
STMFD SP, {R3,LR}^ ; Protects SPSR and SP in user status, Notice: DO NOT write back.保存SPSR和用户状态的SP,注意不能回写
; If the SP is written back, it should be adjusted to its appropriate value later.如果回写的是用户的SP,所以后面要调整SP
NOP
SUB SP, SP, #4*2
MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; Switch to the System Mode 切换到系统模式
BL $IRQ_Exception_Function ; call the C interrupt handler funtion 调用c语言的中断处理程序
MSR CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode) ; Switch bak to IRQ mode 切换回irq模式
LDMFD SP, {R3,LR}^ ; Recover SPSR and SP in user status, Notic: DO NOT write back. 恢复SPSR和用户状态的SP,注意不能回写
MSR SPSR_cxsf, R3
ADD SP, SP, #4*2 ;
LDMFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ ;
MEND
有的话不就是个宏么?看宏定义就知道了. 答 3: 原来handler只是一个宏名!引用的时候如何使用呢?
IRQ_Handler HANDLER IRQ_Exception
上面这句话是引用吗? 怎么引用起来觉得怪怪的啊! 答 4: 查关于宏的使用查关于宏的使用.
再看这段代码.
CODE32
MACRO
$IRQ_Label
NOP
SUB SP, SP, #4*2
MSR SPSR_cxsf, R3
ADD SP, SP, #4*2 ;
MEND
答 5: 可以查阅《嵌入式系统开发与应用》一书P222到P224 答 6: 能贴出来吗,我也没看见宏定义 答 7: 宏定义MACRO
$IRQ_Label
NOP
SUB SP, SP, #4*2
MSR SPSR_cxsf, R3
ADD SP, SP, #4*2 ;
MEND
HANDLER关键字 的用法的介绍!
往上看是不是有如下内容?
CODE32
MACRO
$IRQ_Label
NOP
SUB SP, SP, #4*2
MSR SPSR_cxsf, R3
ADD SP, SP, #4*2 ;
MEND
再看这段代码.
CODE32
MACRO
$IRQ_Label
NOP
SUB SP, SP, #4*2
MSR SPSR_cxsf, R3
ADD SP, SP, #4*2 ;
MEND
$IRQ_Label
NOP
SUB SP, SP, #4*2
MSR SPSR_cxsf, R3
ADD SP, SP, #4*2 ;
MEND
