LPC2132,DA LPC2132的DA问题
问
我买EasyARM2031时,我要求2132,因为我需要DA
结果刚好板上芯片就是2132,我很高兴,2芯片价格差不多。
我发现DA编程很简单,初始化时
PINSEL1=2<<18; //设置p0.25 为Aout(DAC)
要求转换时
DACR=davalue<<6; //davalue为转换值0-1023
开始时调不通,后来很好了,用万用表可以检查该值(DAC处)
我很高兴,可后来又不行了,是不是还缺了点什么? 答 1: 问题解决了其实是自己犯了一个错误,
以上代码没问题,
实际代码画蛇添足了,为如下
DACR=(davalue<<6)&0x3ff;
改回以上代码没问题了,
真要那样的话,不应该是0x3ff,而应该是0x3ff<<6
我发现DA编程很简单,初始化时
要求转换时
以上代码没问题,
实际代码画蛇添足了,为如下
改回以上代码没问题了,
