电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2104,2131 请教:2104的程序放在2131里不能运行
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     程序     放在     2131里     不能     运行
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在EASYARM2104开发板上运行正常的程序,放在2131里(自己做的板子)不能运行,现在的情况如下:
1.ISP写入、校验都正常
2.P0.14已上拉
3.使用了以下外围资源:UART0,TIMER0,SPI0
4.程序没有修改过(好像上述资源的寄存器地址在2104和2131是相同的)
5.一个很奇怪的现象:P0.31单独接上拉4.7K,复位后该管脚居然只有0.3V
6.尝试强行将某一GPIO清零无效
我的感觉就是2131复位后就没有工作。有什么地方我忽略了? 答 1: 有什么好注意吗? 答 2: re:检查一下复位电路和晶振。
测量一下P0.14的电平。
先做一个最简单的程序,如点亮LED,试试。 答 3: 有些眉目了,但还不行。发现在mem_c文件里stack加载在0x40004000处,因为2131只有8KB RAM,这显然不对,改为0x40002000后,程序可以运行,点亮了一个LED。但中断不能触发。
继续努力...... 答 4: 中断要在工程模板中打开,可以搜索以前的帖子。 答 5: 工程模板中打开是什么意思?程序控制开关不可以吗?
