lpc2138,flash 我要疯了,突然无法下载到lpc2138的flash中了,救急!!!
问
最近使用lpc2138在作一个项目,自己做的电路板,使用周立功的2131工程模板,开始可以使用JTAG下载到lpc2138的flash中,昨天突然无法下载了,老出现
error:0xffffffff flash sector 0 write failed
error:0xffffffff flash sector 1 write failed
error:0xffffffff flash sector 2 write failed .....
使用isp不稳定,有时候可以擦除flash,有时候不可以,检查blank也一样,有时可以,有时不可以,完整地使用isp只下载过一次,我怀疑是芯片写坏了,就换了一块新的,可是还是上面的问题,不会是新的芯片也坏了吧。现在离交项目的期限没几天了,请大家帮帮忙,谢谢了
答 1: P0.31要上拉 答 2: 为什么?谢谢 答 3: re:另外注意你的AXD的configure是否选对了core?
如果你没有选择好lpc2138也可能出现上面的问题! 答 4: 没问题,选的是lpc2138 答 5: P0.31要上拉么?我用的是ZLG的2132开发板,也要拉么?为什么也不行? 答 6: 可能是你的寄存器设置有问题,把flash加密了 答 7: 问题终于解决了,是复位电路的问题
