电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » lcp2132,ad,3v lcp2132的ad 输入电压超过3.3v就出错?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: lcp2132     输入     电压     超过     出错
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     我在看文档的时候,看到有一句话,大意是lcp2132的ad 输入电压超过3.3v就出错,采样值不正常。我不是很理解,很多ad 输入电压超过额定电压的时候,得到的ad采样值为全1(最大值)。如果是这样的不正确,符合我的设计。我就怕在超过额定电压的时候,采样值是乱的?不知怎么理解这句话。
    在我的设计中,有可能输入会大于3。3v,如果采样值是乱的,我还要加一个3.3v的跟随器么?有别的方法么?价格敏感设计。
      答 1: re:    the analog multiplexing in the ADC block is not. More than 3.3 V (VDDA) +10 % should not be applied to any pin that is selected as an ADC input, or the ADC reading will be incorrect. If for example AD0.0 and AD0.1 are used as the ADC0 inputs and voltage on AD0.0 = 4.5 V while AD0.1 = 2.5 V, an excessive voltage on the AD0.0 CAN cause an incorrect reading of the AD0.1, although the AD0.1 input voltage is within the right range.
    只要任何一个用于A/D转换的A/D采样输入端电压高于VDD,就会对整个A/D采样(不仅仅是电压高于VDD的引脚)采样造成错误。
答 2: 请问这个资料是那个不好意思,我初学,问题很土。
这个文档名叫啥,我用google搜了一下,也没搜到。
有什么方法可以解决这个问题么?我不想再加一个放大器了。用稳压管不知可否。
答 3: re:
LPC213x系列芯片最新手册:
http://www.zlgmcu.com/philips/ARM/lpc2132/LPC2131_32_34_36_38_3_en.pdf
