电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2114,RAM 请教:LPC2114在掉电模式下,然后复位唤醒,RAM中
LPC2114,RAM 请教:LPC2114在掉电模式下,然后复位唤醒,RAM中的数据是否保留?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2114     请教     掉电     模式     然后     复位     唤醒
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 测试中每次上电数据均清0,是否由于启动程序清除掉了?该如何不让数据被清0掉?用的全局变量. 答 1: 请教周工,顶! 答 2: re用const声明全局变量,将会把全局变量放在FLASH中,这样掉电后就回不丢失! 答 3: re做一个在RAM中的数据段,在分散加载文件中赋予UNINIT属性。在这段RAM中的数据就不会因为reset而被清空了。 答 4: 不知在Keil中如何实现 答 5: 谢谢了,我试试看. 答 6: 如果整个RAM段都选UNINIT呢?如果整个RAM段都选UNINIT,是否全局变量,静态变量赋了初值也不起作用了?还是只有那些没有赋初值的变量就为随机数? 答 7: 此外如果单独设一个区域,如何将变量定义在这个区域呢? 答 8: 我想把整个IRAM空间定义为UNINIT,不知道初始化的全局变量值在否? 答 9: 用指针可以搞定定义一个全局指针。
在main中申请空间,然后把申请到的空间首地址赋给这个全局指针。 答 10: 再请问在main中申请空间怎么申请? 答 11: 用malloc()函数。 答 12: 更简单的办法譬如:你需要的是一个16字节的字符数组,可以这样定义:
unsigned char *pstr;
int main(void)
    unsigned char str[16];
    pstr = str;
其它数据类型也一样。
