电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » quot,FIFO,quot 另一个"基于硬件FIFO和缓冲队列的&q
quot,FIFO,quot 另一个"基于硬件FIFO和缓冲队列的"串口收发演示
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 另一个     基于     硬件     缓冲     队列     串口     收发     演示
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 //====LPC2132 串口演示==========================================================
  同样是"基于硬件FIFO和缓冲队列的"串口收发演示,EASYARM2132调试通过
  如有调不通的,请发Email给wsg@bbn.cn, 我给你带改进别人摸板的完整压缩包
//====加载包含文件==============================================================
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include &quot;config.h&quot;
//====常量定义==================================================================
#define BTL0  115200                //串口0波特率
#define U0_RBL  2048                //串口0接收缓冲长度
#define U0_WBL  2048                //串口0发送缓冲长度
//====全局变量定义==============================================================
//--串口0缓冲队列
uint8  U0_RBuf[U0_RBL];             //串口0接收缓冲区
uint16 U0_RPw=0,U0_RPr=0;           //串口0接收存、取指针
uint8  U0_WBuf[U0_WBL];             //串口0中断内发送缓冲区
uint16 U0_WPw=0,U0_WPr=0;           //串口0中断内发送存、取指针
uint8  U0_WS=1;                     //串口0发送空标志,1=可直接发送
//====函数原型定义==============================================================
//====中断函数实现代码==========================================================
//--串口0 收发中断
void __irq IRQ_UART0 (void)
    uint8  IIR,xc;
    uint16 w;
    while (((IIR=U0IIR)&0x01)==0)
      switch (IIR & 0x0e)
        case 0x02:             // 发送中断
         for (xc=0; xc<15; xc++)  //一次最多可发15字符
          if (U0_WPw==U0_WPr)
            U0_WS=1; //中断发送缓冲已空
            break;
           else
            U0THR=U0_WBuf[U0_WPr++];
            if (U0_WPr>=U0_WBL) U0_WPr=0;
        break;
        case 0x04:             // 接收中断
        case 0x0c:
         xc=U0RBR;
         w=U0_RPw;
         U0_RPw++; if (U0_RPw>=U0_RBL) U0_RPw=0;
         if (U0_RPw==U0_RPr) U0_RPw=w;    //接收缓冲区满
           else  U0_RBuf[w]=xc;
        break;
        case 0x06:             // 线状态中断
         xc=U0LSR;             // 清除出错中断
         xc=U0RBR;             // 读出出错字符并放弃
        break;
        default:
        break;
    VICVectAddr = 0x00;            // 通知VIC中断处理结束
//====以下,目标板用户初始化子程序================================================
void TargetInit(void)
   uint32    x;
//--目标板管脚连接 (配合VTDR-B.SCH)
   PINSEL0 = 0x30E5D555;
   PINSEL1 = 0x15580000;
//--初始化串口0
   U0LCR = 0x80;                    // DLAB位置1
   #if ((((Fpclk>>4)*10)/BTL0)%10) <= 5
    x = (Fpclk>>4)/BTL0;
   #else
    x = ((Fpclk>>4)/BTL0)+1;
   #endif
   U0DLM = x>>8;
   U0DLL = x&0xff;
   U0LCR = 0x0b;                    // 00001011 8位数据位,1位停止位,奇校验
   U0FCR = 0x07;
   U0IER = 0x07;
//--设置VIC,初始化定时器0中断和A/D中断
   VICIntSelect = 0x00;                    //所有通道设置为IRQ中断
   VICVectCntl1 = (0x20 | 0x06);        //设置串口0中断在通道2
   VICVectAddr1 = (uint32)IRQ_UART0;    //设置通道2中断服务程序地址
   VICIntEnable = (1<<0x06);            //使能上述中断
//--允许IRQ中断
   IRQEnable();
//===通用子程序代码=================================================================
// 挂接printf函数用
int    fputc( int c, FILE *f )
   uint16 w;
   if (U0_WS==1)
     U0THR = (uint32)c;
     U0_WS=0;
     return ((uint32)c);
   } else
     w=U0_WPw;
     U0_WPw++;
     if (U0_WPw>=U0_WBL) U0_WPw=0;
     if (U0_WPw==U0_WPr)    //缓冲区满
       U0_WPw=w;
       return(-1);
     } else
       U0_WBuf[w]=c;
       return((uint32)c);
//====以下,演示主程序===================================================
int main (void)
   uint8  myBUF[2048];
   uint16 myP=2046;
   uint8  x;
   uint8  *p;
   printf(&quot;\r\n俗话说:\r\n能把简单事情搞复杂的是教授&quot;);
   printf(&quot;\r\n能把复杂事情搞简单的是农民&quot;);
   printf(&quot;\r\n言归正转,演示开始:《倒背如流》&quot;);
   printf(&quot;\r\n村夫玩耍的规则是:&quot;);
   printf(&quot;\r\n你送出一串西文字符以0x0d结束,看谁给你倒着送回来的快&quot;);
   while(1)
    while (U0_RPw!=U0_RPr) //接收缓冲队列有字符
      x=U0_RBuf[U0_RPr++]; if (U0_RPr>=U0_RBL) U0_RPr=0; //取一个字符
      myBUF[myP--]=x;
      if (x==0x0d)
        myBUF[2047]=0; p=&myBUF[myP+1];
        printf(&quot;%s&quot;,p);
        myP=2046;
    return 0;
//====程序结束================================================================= 答 1: RE:非常欢迎“agnd”做出的努力,如果您能提供完整的Demo工程一些初学者学习更加方便。 答 2: 完整程序压缩包已经上传由于本人无法在本网站上传文件,所以文件已经上传到:
http://www.xiao-qi.com/comm/mydemo.rar
需要的可到http://www.xiao-qi.com下载
顺便向晓奇工作室致谢! 答 3: 答网友问有人发邮件说下载后编译出错,我又试了一下,问题在于你存的目录和我不一样,先把没用的udemo_Data目录删掉,把所有文件的只读属性去掉重新编译就没问题了。要是你的PC串口调试软件支持不了115200,就适当降点,我的PC没问题。 答 4: 会自己写的可能都共享了吧?还有谁有原创的LPC21XX串口程序?都贡献出来让大家看看嘛!
