电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » tcp 我的tcp发送好慢一秒一桢?
tcp 我的tcp发送好慢一秒一桢?
2006-09-17 18:14:16     打赏
tcp 我的tcp发送好慢一秒一桢?
关键词: 我的     发送     好慢     一秒     一桢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用easyARM2200作tcp通讯,接收速度可以,发送好慢,是我的用法有问题,还是周立功的组件性能太低? 答 1: 速度慢吗?因为接收数据是使用查询的方式,所以有这个可能,改为中断方式就好了,另外还有一个问题,因为WINDOWS系统在默认情况下,收到一包数据后要200ms才回应应答报,所以这也是一个原因,用户可以修改注册表,让电脑收到数据后马上回应,这样速度就上去了。 答 2: 我在发送时发现返回错误1.我发现在发送数据后,函数返回0,但是pc端接收到数据了,而且是正确的.
2.然后跟踪到发送函数,发现appsemsend信号没有就绪,每次都是超时.这样函数肯定返回0.换一种说法就是没接收到pc的ack报?
3.我又做了一个pc对pc的对发程序非常快,这样我的pc端程序应该没问题.
  请教zlgARM 版主我该怎么办? 答 3: 我试了中断方式下的驱动还没完全测试好,不过肯定8019的性能可以发挥到极限了
